Probleme le pc ne s'allume plus
bonjour a tous
depuis une semaine mon pc ne s'allume plus . depuis l'apparition de ce probleme je n'ai rien changé par rapport avant ni materiel ni logiciels .de plus tout les composant sont ok je les tous essayer sur un autre pc (alimentation ddur carte graphique proc...) meme la carte mere est intacte (testé par un tecnicien)
alors que faire?
en tout cas merci beaucoup
  1. Contributeur Ambassadeur
    salut goldorack1900
    ton alim est toujours bonne ???
    tester au voltmètre chaque borne
    à+
    1. Même pas de bips ?
      La prise électrique est bonne ?
      1. bonsoir
        quand tu le branches et que tu démarres rien
        tu dis que l'alimentation est ok
        carte mère ok
        cpu ok
        memoire ok disque dur ok
        il te reste plus que le boitier bouton poussoire
        ou cable mal branché
        dérriere l'alim il y a un interrupteur on/of le mettre sur on
        voir si le cable alimentation boitier n'est pas hs
