Code VBA pour réorganisation d'un fichier
Voila j'ai un fichier excel qui contient des données. Ce fichier est inexploitable en l'état, je voudrais modifier son organisation pour pouvoir bénéficier des données. J'ai commencé à écrire en VBA.
Voici l'architecture du fichier
Société Commerciale Type indicateur représentants Pharmaciens Hôpitaux
127 Expédition 10 50 100
Colis 6 100 93
Poids 30 40 230
130 Expédition 10 50 100
Colis 6 100 93
Poids 30 40 230
le résultat doit être le suivant
Société Commerciale Type de destinataire Expédition Colis Poids
127 Représentant 10 6 30
127 pHARMACIENS 50 100 93
127 HOPITAUX 100 93 230
Voici le code que j'ai commencé à écrire
Sub RécupérerLignesDétail()
Set sht = Sheets("Base Donnée")
Application.Calculation = xlCalculationManual
'étape 1 : effacer le contenu de la base Base Donnée
sht.Range("A4:L65000").ClearContents
'étape 2 : repérer la dernière ligne remplie d'après la collonne K
n = Range("K65000").End(xlUp).Row
'étape 3 : balayage de la liste et écriture dans Base Donnée
Numbd = 4 'N° de la ligne Base Donnée ou écrire l'enregistrement
For I = 1 To n
If Cells(I, 1) <> "" Then
'étape 3-1 : récupération des informations
SOCIETE = Cells(I, 1)
Grossistes = Cells(I, 3)
Représentants = Cells(I, 4)
Pharmaciens = Cells(I, 5)
Hôpitaux = Cells(I, 6)
Prestataires = Cells(I, 7)
Dentistes = Cells(I, 8)
International = Cells(I, 9)
Divers = Cells(I, 10)
'étape 3-2 : écriture des informations dans la Base Donnée
sht.Cells(Numbd, 2) = Grossistes
sht.Cells(Numbd, 3) = Représentants
sht.Cells(Numbd, 4) = Pharmaciens
sht.Cells(Numbd, 1) = SOCIETE
sht.Cells(Numbd, 5) = Hôpitaux
sht.Cells(Numbd, 6) = Prestataires
sht.Cells(Numbd, 7) = Dentistes
sht.Cells(Numbd, 8) = International
sht.Cells(Numbd, 9) = Divers
Numbd = Numbd + 1 'Incrément du n° de ligne de la Base Donnée
End If
Next I
sht.Range("A2") = "Liste récupérée le " & Date & " a " & Time
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
End Sub
    bonjour,
    mets en pièce jointe un bout de ton classeur sans données confidentielles (j'ai rien compris à la disposition actuelle et demandée)
    si tu ne connais pas:
    utilises cijoint.fr
    et colles le lien proposé dans ton message
    si tu as XL2007 mettre un classeur au format 97-2003
    1. http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201010/cijO5fCLL8.xls
      vOICI LE LIEN
      TIENS MOI COURANT si ça marche
    2. Contributeur
      Excuses moi, mais je comprends rien à ce que tu veux faire: ta présentation dans ton message, ton classeur avec sheet1 qui ressemble à ce que tu veux transposer,ta base de données sur les expéditions, ta macro qui semble travailler sur "base de données" que je ne retrouve pas dans ce que tu as et ce que tu voudrais...
      Peut être ou plutôt quelqu'un d'autre + éveillé que moi pourra t'aider...
      Désolé
  2. Désolé je n'ai pas été très clair, j'avais oublié de te mettre le résultat que je souhaite. je t'ai mis le résultat sur la feuille base de donnée le deuxième Tableau. le 1 er étant le résultat de mon code Vba.
    http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201010/cijilrF8VL.xls
    J'espère être plus clair cette fois ci
      OK, pigé ;-)
      Y'a du boulot, sois patient !
  3. Contributeur
    re,
    proposition:
    http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201010/cijDePUBOp.xls
    ze macro VBA:
    Option Explicit
    Sub recuperer_detail_lignes()
    Dim Derlig As Long, Lig As Long, col As Byte
    Dim tablo
    Dim cptr As Long, cptr_l As Byte, destinater As Range
    ReDim tablo(7, 0)
    With Sheets("sheet1")
        Derlig = .Cells(.Cells.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        For Lig = 2 To Derlig Step 6
        'test = .Cells(Lig, 1)
                For col = 3 To 10
                 set destinater = Range(.Cells(Lig, col), .Cells(Lig + 5, col))
                    If Application.Sum(destinater) > 0 Then
                        ReDim Preserve tablo(7, cptr)
                        tablo(0, cptr) = .Cells(Lig, 1)
                        tablo(1, cptr) = .Cells(1, col)
                        For cptr_l = 2 To 7
                            tablo(cptr_l, cptr) = .Cells(Lig + cptr_l - 2, col)
                        Next
                        cptr = cptr + 1
                     End If
                Next
        Next
    End With
    Application.ScreenUpdating = False
    With Sheets("base donnée")
        .Range("A2") = "liste récupérée le " & Format(Date, "dd/mm/yy") & " à " & Format(Time, "hh:mm:ss")
        .Range("A5:H10000").Clear
        With .Range("A5").Resize(cptr, 8)
            .Value = Application.Transpose(tablo)
            .Borders.Weight = xlThin
        End With
    Tu dis...
    Michel
      bonjour,
      version 2 avec restitution peut-être + claire (séparation entre sociétés et police 8)
      http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201010/cijp9Tqzij.xls
    2. Merci, bcp.
      Je vais étudié ton programme VBA. Je commence sur VBA donc il me faut du temps pour comprendre ce que tu as fait afin de pouvoir l'adapter dans le cas ou je rencontrerais un fichier de même type.
      Je te remercie...
Discussions similaires
question pix mot caché
