Quel PC pour jouer?
Bonjour, j'aimerai avoir des conseils pour choisir une bonne configuration pour pouvoir faire tourner des jeux récent avec une bonne qualité sur un pc de bureau avec un budget de700-800€ pour la tour. j'avais songé a celui là, qu'en pensez vous?
https://www.grosbill.com/4-acer_m3400_025_seven_home_premium-119651-ordinateurs_de_bureau-pc_en_kit
  1. Bonjour
    c'est du Acer...., donc deconseiller pour jouer, en plus le boitier est petit et ma l'air mal ventiler, la souris n'est pas adapter au jeux
    les pc grand publique sont tres limiter pour les modif
    1. Salut,
      Carte graphique bas de gamme, pas faites pour faire tourner les jeux récents...
      Voici ce que tu peux espérer pour ton budget (OS inclus, mais pas de montage, ni clavier+souris) : http://www.materiel.net/panier.nt.html?op=load&d=YToxMDp7aTowO2E6Mjp7aTowO3M6NToiNTE1NjAiO2k6MTtzOjE6IjEiO31pOjE7YToyOntpOjA7czo1OiI1MDYyOCI7aToxO3M6MToiMSI7fWk6MjthOjI6e2k6MDtzOjU6IjUzNjMxIjtpOjE7czoxOiIxIjt9aTozO2E6Mjp7aTowO3M6NToiNTYwNjMiO2k6MTtzOjE6IjEiO31pOjQ7YToyOntpOjA7czo1OiI0OTM5MiI7aToxO3M6MToiMSI7fWk6NTthOjI6e2k6MDtzOjU6IjQ2NDYyIjtpOjE7czoxOiIxIjt9aTo2O2E6Mjp7aTowO3M6NToiNTU3NjciO2k6MTtzOjE6IjEiO31pOjc7YToyOntpOjA7czo1OiI0MDcxNCI7aToxO3M6MToiMSI7fWk6ODthOjI6e2k6MDtzOjU6IjM5MTQzIjtpOjE7czoxOiIxIjt9aTo5O2E6Mjp7aTowO3M6NToiNTI3ODYiO2k6MTtzOjE6IjEiO319
        "Carte graphique bas de gamme, pas faites pour faire tourner les jeux récents... "
        Une HD 5770 n'est pas du tout une carte graphique bas de gamme. Elle permet de faire tourner tous les jeux actuels sans aucun problème.
        La HD5570 est une carte graphique certes plus faible, mais qui permet quand même de jouer aux jeux actuels sans monter trop le niveau de détails.
      2. Je parlais bien évidemment de la HD5570...
        "La HD5570 est une carte graphique certes plus faible, mais qui permet quand même de jouer aux jeux actuels sans monter trop le niveau de détails."
        Voici la demande de Simon : jeux récent avec une bonne qualité. Ce que ne permet pas la HD5570... Et je confirme, c'est bien une bas de gamme.
      3. Contributeur
        "Je parlais bien évidemment de la HD5570... "
        Dans ce cas, OK.
    2. lol il se goure dans les caracteristiques chez grosbill
      AMD Phenom II X6 1035T/6Go/1000 Go/carte graphique ATI Radeon HD5770 1024Mo/Graveur DVD/clavier et souris/Seven Home Premium
      Processeur : AMD Phenom(TM) II X6 1035T (6 MB L3 cache, 2.60 GHz, 95W)
      - Mémoire : 6Go DDR3 1066MHz
      - Disque Dur : 1000Go SATA II
      - Lecteur optique : DVDRW 16X DL
      - Lecteur de carte : 16 en 1
      - Carte Graphique : ATI Radeon(TM) HD 5570 1Go dédié
      1. Comme souvent d'ailleurs...
        Le problème c'est que du coup on sait pas laquelle c'est, la HD 5570 existe aussi http://www.revioo.com/articles/a13777_0.html
      2. oui et la hd5570 fait mouche face à la HD5770
    3. Contributeur
      Voici un modèle qui correspond à ton budget et à tes attentes :
      https://www.materiel.net/
      OS : https://www.materiel.net/
      Installation OS : https://www.materiel.net/
      TOTAL : 810€ env.
      "L'erreur est humaine, mais pardonner est hors des capacités du système d'exploitation."
      Discussions similaires
      Switch sur PC
      10 réponses
