Probleme audio sous window
Bonjour a tous, donc que j'essaye de vous expliquer aussi bien que je le peux mon probleme, j'ait une tour avec linux et vista dessus, et derriere ma tour, sur l'entree audio verte j'ait brancher un cable auxiliaire de mon ampli, pour que le son du pc sorte sur les enceintes de l'amplie.Donc, avec linux tout marche nikel, le son est bien et tout et tout. MAis des que je me mets sous window, plus rien du tout, il ne detecte rien meme, enfin, d'apres lui, je ne peux ni change mes parametres de son, ni monter le volume ni rien de tout cela, de plus il me dit que realtek ac 97, ne fonctionne pas, je ne sais pas si c'est en lien m'enfin voila, j'espere que vous pourrez m'aidez en tout cas, et j'essayerais de repondre du mieux que je peux si jamais vous auriez besoin de precision.
A bientot.
12 réponses
    bonjour
    dans le gestionnaire de peripherique, il y a t'il un point jaune ? ou !
    1. Salut!
      Oui dans le gestionnaire de peripherique il y a bien un point jaune, avec un point d'exclamation, a coté de realtek ac97, si je me souviens bien, parce que(encore un probleme) je ne peux me connecter a la livebox sous window, et c'est un peu enervant de jongler tout le temps pour essayer de trouver le probleme.
        donne moi la marque et modèle de ton pc ?
        1. Alors la marque, je pense que c'est un dell, apres comme renseignement a te donner, j'ait donc,hum ,noyau linux 2.6.65 arch,apres je sais pas si c'est sa le modele m'enfin, et sous window c'est xp home edition que j'ait, j'ait donner les bons renseignements?
            non ca ne me donne pas le modèle :)
            telecharge et installe Everest Ultimate
            ensuite génère un rapport en texte brut de toute ta config , aide pour génèrer le rapport = Identifier son matériel avec EVEREST , enfin tu selectionne le rapport que tu copie /colle dans ta prochaine réponse.
            Arrete toi après le paragraphe ------------[DMI]------------
            O.o°* ??? SHEBAM ! POW ! BLOP ! WIZZ ! ??? *°o.O
            °º¤ø,¸¸,ø¤º°'°º¤ø,¸Ça va bien se passer.............ou pas !¸,°º¤ø,¸¸,ø¤º°'°º¤ø,¸
            1. Voila, alors j'ait jongler donc desole pour le temps, et voici ce qu'everest ma donner.
              Version EVEREST v5.50.2100fr
              Module de benchmark 2.5.292.0
              Site web httpwww.lavalys.com
              Type de rapport Rapport rapide [ TRIAL VERSION ]
              Ordinateur UTILISATEUR (util)
              Générateur Propriétaire
              Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP RTM)
              Date 2010-09-10
              Heure 1221
              --------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
              Ordinateur
              Type de système PC monoprocesseur ACPI
              Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
              Internet Explorer 8.0.6001.18702 (IE 8.0)
              DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
              Nom du système UTILISATEUR (util)
              Nom de l'utilisateur Propriétaire
              Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
              Date Heure 2010-09-10 1221
              Carte mère
              Type de processeur AMD Athlon 64, 2200 MHz (11 x 200) 3400+
              Nom de la carte mère MSI K8MM-V (MS-7142) (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
              Chipset de la carte mère VIA VT8380 K8M800, AMD Hammer
              Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
              DIMM1 G Skill NS 1 Go PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-6 @ 200 MHz)
              Type de BIOS Award (062706)
              Port de communication Port de communication (COM1)
              Port de communication Port de communication (COM2)
              Port de communication Port imprimante (LPT1)
              Moniteur
              Carte vidéo NVIDIA GeForce4 MX 440 (64 Mo)
              Accélérateur 3D nVIDIA GeForce4 MX 440
              Moniteur Hannstar HW191D [19 LCD] (803GH3XY00874)
              Multimédia
              Carte audio VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
              Stockage
              Contrôleur IDE Contrôleur IDE Bus Master VIA
              Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
              Contrôleur de stockage AUK0WLZ8 IDE Controller
              Disque dur WDC WD5000AAKS-00UU3A0 (465 Go, IDE)
              Lecteur optique Optiarc DVD RW AD-5260S
              Lecteur optique YBS OHE34TI SCSI CdRom Device
              État des disques durs SMART OK
              Partitions
              C (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
              E (NTFS) 393.4 Go (198.6 Go libre)
              Taille totale [ TRIAL VERSION ]
              Entrée
              Clavier Clavier standard 101102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS2
              Souris Souris HID
              Réseau
              Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
              Carte réseau Carte Fast Ethernet compatible VIA
              Périphériques
              Imprimante Microsoft XPS Document Writer
              Contrôleur USB1 VIA VT8237 USB Universal Host Controller
              Contrôleur USB2 VIA VT8237 USB 2.0 Enhanced Host Controller
              Périphérique USB Compact Wireless-G USB Adapter
              Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
              DMI
              Distributeur du BIOS Phoenix Technologies, LTD
              Version du BIOS 6.00 PG
              Fabricant du système MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
              Nom du système MS-7142
              Version du système 1.00
              Numéro de série du système [ TRIAL VERSION ]
              Fabricant de la carte mère MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
              Nom de la carte mère MS-7142
              Version de la carte mère 1.00
              Numéro de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
              Fabricant du châssis
              Version du châssis
              Numéro de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
              Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
              Type du châssis Desktop Case
              Sockets mémoire (TotalLibres) 2 1
              c'est bon la ?
              1. Je vais faire sa alors, je te dirais apres si sa marche ou pas, merci de ton attention et de ton aide en tout cas, a tout a l'heure.
                1. Me revoila, sa marche, le son en tout cas, le controleur de volume est la et le son sort merci beaucoup en tout cas, vachement cool de ta part,mais le wifi non, sa marche pas, mais c'est pas le bon endroit pour sa, je vais poster ailleurs je pense, encore merci en tout cas!!!
                    ok, de rien :)
                    Pour le wifi, c'est résolu ?
                    1. Non pas pour le wifi, apparament il faudrais que j'ailles voir mon voisin et que je lui dises de regler ses parametres sur seulement wpa et pas wep, enfin, d'apres ce que j'ait lut sur les forums, donc je vais attendre de voir sa avec lui voir si sa marche, et si sa le fait pas, ben je posterais un nouveau truc, mais je vais pas blinderr le site avec une question qu'a deja etait posée,enfin je pense...
                      Encore merci en tout cas, je peux enfin retaper dans morro c'est cool :) :)
                        ok, bon courage avec ton voisin :)
                        a+
