[portable] msi cx620-059 problème wifi
Bonjour à tous et à toutes,
J'ai reçu mon nouveau PC portable (msi cx620-059) , mais j'ai problème plutôt assez gênant:
Le Wifi ne fonctionne pas.
J'ai testé sur plusieurs livebox de mon mon entourage(y'a que ça chez moi), impossible de se connecter. Cependant, la carte trouve tous les réseaux et je peut me connecter via câble.
J'ai regarder la notice, vérifiant si j'ai bien activer la fonction Wifi, et effectivement pas de doute ici... De toutes façons, si je la désactive, je ne vois plus les réseaux, donc bon...
La carte réseau est une Atheros AR9285 Wireless Network Adapter. Quand je branche une clef USB Wifi sur le portable, ça marche.
Pour information, sur les deux réseaux que j'ai testé l'un est sécurisé et l'autre non. J'ai aussi reset la box pour voit, toujours rien.
L'ordi tourne sous Seven 64Bits (Je l'ai reformaté, mais j'avais essayé, même problème avec le système de base en 32)
Pouvez-vous m'aider?
    Salut
    As tu appuyé sur le bouton d'association de la livebox?
      Je compte faire l'achat du CX620-059. Pourrais tu me dire ce que tu en pense. Fait-il du bruit ? Tourne-t-il bien ? ...
      1. Problème résolu, j'ai réussi à me connecter à une livebox sécurisée, mon pc fonctionne donc très bien.
        Le problème viens de ma livebox, en effet, il est impossible d'accéder au panneau de configuration de celle ci, qui affiche une internal error à la place. De plus le bouton d'association ne fonctionne pas, le wifi ne clignote pas, je ne l'avais pas remarqué avant.
        Résultats: un changement de livebox...
        Merci à tous ceux qui on tentés de m'aider.
        Pour l'avis, il ne fait pas trop de bruit à mon gout, et je n 'ai pas encore eu l'occasion de le faire tourner sur un je ou du multi-tâches, donc je ne peut pas te dire.
        Cordialement, Sellius
