Probleme iso
Voila jai un petit soucis jai un jeu téléchargé en format archive winRar dans lequel il ya bien évidemment l'iso du jeu. Le probleme est winRar narrive pa a extraire le format iso du fichier type winRar donc alcohol narrive pas a le trouver. Jespere que qqun comprend mon probleme et pourra maider. Merci d'avance
    Le fichier ISO n'est-il pas à graver sur un CD?
    1. Tu dois graver ce fichier IMAGE vers un CD ou DVD avec NERO (par exemple)
    2. que dis tu ! il n'est pas oblige de le graver puisqu'il émule un disque virtuel dans lequel
      il lance le fichier/cd iso
    3. Menu65 ;; Mais puisque cela ne fonctionne pas. pourquoi pas ? il suffit d'essayer .
  2. salut
    il faut faire "extraire vers"
    choisir un endroit sur ton disque que tu trouvera facilement
    et le fichier sera au format iso
    si cela ne marche pas utilise 7 zip a la place de winrar
      soit l'archive est corrompu,
      soit le fichier exrtait fait plus de 4 Go et t'essayes de l'extraire sur une partition fat32 qui n'accepte pas les fichiers de plus de 4 Go
      1. non on est pas obliger de le graver, on peut utiliser daemon tools pour l'installer directement, c'est un logiciel très facile à utiliser donc pas besoin de tuto ^^
