Pas de demarrage pc avec ati radeon HD3650
Voilà, je viens d'acheter une carte ati radeon HD3650 AGP8X 512MO DDR2, lorsque j'installe celle-ci, le pc démarre et reste figé sur la page de boot.
Je voulais savoir si quelqu'un a déjà rencontré ce problème avec cette carte et si il existe une solution.
D'avance merci pour vos réponses.
13 réponses
Salut!
tu as quoi comme carte mère? -
c'est une ASRock 775VM800, il y a 2GO de mémoire et win 7 comme système d'exploitation. -
essaye de nettoyer les pins avec un chiffon et rebranche la
La carte est neuve... Mais je vais tester quand même... Au départ je pensais que mon alim n'était pas assez puissante mais elle fait 450W, car la carte à une prise d'alim.
as tu alimenté la carte?
Tout à fait, j'ai même reservé une prise de l'alim pour la carte mais ça ne change rien, le ventilo de la carte tourne, la page de boot s'affiche et lorsque je veux appuyer sur F2, rien ne se passe.
la première fois, j'ai désinstallé le driver de l'ancienne carte, éteind le pc, démonté l'ancienne carte, (j'ai fais les choses bien quoi :) ) et j'ai tenté de tout laisser sans rien désinstaller, mais le résultat est le même... -
enleves la pile bios et demarre le pc
Dois-je remettre la carte ati qui ne fonctionne pas ?
Malheureusement ça ne change rien :'(
La CM et la CG ne doivent pas être compatibles... -
as tu une autre cg agp de coté?
oui j'ai l'ancienne (NVIDIA) que j'ai remis et qui fonctionne mais elle ne fait que 256 MO avec refroidissement passif, ça rame quoi...
ok wai
si la nouvelle est sous garantie renvoies la au pire -
Je vais l'installer sur un autre pc, elle n'est pas perdue.
Merci de t'être penché sur mon problème. ;)
