Méga Problème
Bonjour à tous, j'ai écrit un autre message tout à l'heure. Voilà où j'en suis maintenant.
C'est le Méga Problème, je crois avoir tué mon PC !
Je viens de remettre mon ancienne carte graphique car ma toute nouvelle n'avais pas l'aire de lui plaire: bip à répétition et rien d'autre.
Et bien ça continue pareil avec mon ancienne carte. Que faire, je n'ai accès à rien, mon écran n'est pas reconnu.
Merci à tous pour votre aide.
  1. re
    tu as ceetainement touché un cavalier sur la carte mére ou débranché un cable, verifier aussi la mémoire si elle est bien en place aprés vos manipes
    quand on touche l'intérieur d'un ordi il faut agir au calme et ne pas être porteur d'électricité static
    1. Que faire alors pour solutionner le problème?
      J'ai tout vérifié, tout est bien fixé. Je suis perdu. Merci pour votre temps et vos conseils.
      1. la solution comme je vous l'ai déjà dit réenisialisé le bios soit par la pile soit par le petit pont qui est juste à coté
        cela est bien une carte AGP vous aviez vérifie si une vis tombé par inavertance ne se premenait pas dedans verifié si le ventilateur cpu tournait .
        qu'il n'y est pas de pousière dans le radiateur au dessu du cpu
        il faut esperer que vous n'aviez pas été trop brutal pour emboiter sur votre carte graphique sur la carte mére car là vous auriez gagné votre journée
        1. Merci beaucoup pour votre aide !
          Cà y est ca marche!
          La panne venait tout simplement d'un jeu dans ma barrette de mémoire. Elle a du bouger dans le démontage et je ne l'avais pas vu. Pourtant j'avais fait attention, mais bon.
          Encore merci pour votre aide, votre temps et votre compréhension.
          Amicalement, NéoStef ...
