Probleme mac
Voila j'ai recu un powerpc G4 de ma grand mere mais malheureusement je ne connait pas le mot de passe pour télécharger des ligiciel et ma grand mere ne s'en souvient plus et bien sur je n'ai pas non plus les CDs d'origines comment puis je faire ?
<config>Mac os x 10.4.7/
Sans disque d'installation, rien à faire.
Il faut donner le modèle exact du Mac : menu pomme/A propos de ce Mac/plus d'infos/matériel.
Ensuite, si ce Mac supporte Léopard, puisqu'il semble être sous Tiger et, s'il est impossible de récupérer les disques d'origine, il faut chercher dans les petites annonces, un disque de Tiger ou Léopard, avec, une réinstallation sera possible.
Regarde sur ces sites de P.A.
annonces Mac
Mac Bidouille
MacPlus
Mac Génération
le bon coin
Kijiji
Macforever
J'ai un autre probleme aussi mon disque dur principal est plus petit que le disque DATA et work mais je ne peut rien installer dessus car ca m'ecrit " Vous ne pouvez pas installer xxxxx sur ce volume car ce volume n'est pas un volume mac en fonction.
Et je voudrais donc mettre les dd data en principale car mon DD systeme est trop petit, comment puis je faire ?-
Sérieux !!!! si tu sais écrire, tu sais lire donc relis ça :
"Il faut donner le modèle exact du Mac : menu pomme/A propos de ce Mac/plus d'infos/matériel."
Tu suis la procédure et tu pourras répondre ! tu as posté un sujet similaire, auquel a répondu sanspseudo, clairement, tu ne lui a pas répondu non plus donc, il va falloir que tu apprennes à te débrouiller seul, ou à répondre avec clarté et précision, aux questions que l'on te pose !
Alors c'est un power mac G4 donc une tour,
Version du système : Mac OS X 10.4.11 (8S165)
Version du noyau : Darwin 8.11.0
Volume de démarrage : System
Nom de l'ordinateur : Power Mac G4 de admin
apres je ne sais pas quoi dire de plus -
Modèle d'ordinateur : PowerMac3,6
Type de processeur : PowerPC G4 (3.3)
Nombre de processeurs : 2
Vitesse du processeur : 1.42 GHz
Cache de niveau 2 (par processeur) : 256 Ko
Cache de niveau 3 (par processeur) : 2 Mo
Mémoire : 1 Go
Vitesse du bus : 167 MHz
Version de la ROM de démarrage : 4.6.0f1
Numéro de série : CK31502LP97 -
Et bien tu vois, quand tu veux, tu peux !!
Dans l'autre post tu dis :
"J'ai un probleme car sour mon mac j'ai 3 disques durs
1 dd Systeme de 23 GO
1 dd DATA de 111 Go
1 dd Work de 73 GO
Mais le probleme c'est que le disque dur Systeme est bien trop petit et je voudrais le remplacer par le DATA mais sans perdre toute les données de mon mac car quand je veus installer un logiciel sur un autre DD que systeme j'ai un message d'erreur qui dit: " Vous ne pouvez pas installer xxxxx sur ce volume car ce volume n'est pas un volume mac en fonction.
comment puis je faire ? "
Tu voudrais donc installer quelque chose mais tu ne le peux pas !
Ton disque de démarrage est lequel ? (celui qui est tout en haut, affichés sur le bureau) ? et, sur quel système tu démarres 10.4.11 ? c'est le seul que tu as si je comprends bien mais, il est bien rempli ! quel taux de remplissage ? que veux-tu installer si ce n'est pas trop indiscret ? ce doit être conséquent !
De plus, puisque tu n'as pas le mot de passe, tu ne pourras rien installer, ni sur un disque ne sur un autre car, il faut que tu aies le mot de passe administrateur.
D'où la nécessité de posséder, soit le disque d'installation d'origine, soit un disque système universel de Tiger (10.4.x) ou Léopard 10.5.x) ton G4 bi-pro 1,42 GHz supportant 10.5.8, dernière version de Léopard.
Mais, il faudra ajouter de la mémoire (RAM) 1 Go ce n'est pas suffisant et 2 Go est le maximum possible sur ce Mac.
Je ne peux rien te dire de plus. -
L'os démarre sur le disque dur "système" qui fait donc 37,15 GO et il y a dessus 13,45 GO mais je voudrais remplacer ce disque par le disque dur DATA que je trouve bien plus puissant car il a une capacité de 111 GO car 37 GO que contient le disque dur "système" je trouve ca trop petit. Pour le code je l'ai retrouvé mais je n'ai pas les CD d'installation. Et pour la RAM je vais acheté 4 barrettes de 512 MB chacune.
Car je voudrais y mettre des jeux, et plusieurs logiciel d'adobe.
