HELP BORDERLAND
Je n'arrive pas a desinstaller le jeux :/ Apres avoir installer la maj pour jouer en multi mon .exe ne se lancent plus :/ sa me fais ca http://sournoishack.com/uploads/bugbroderlands.jpg Donc je ne sais rien faire que se soit avec le menu ajout suppression ou par le mini menu avant de lancer le jeu en cliquant sur desinstaller Donc que dois-je faire svp?
Merci d'avance
DRK
9 réponses
  1. meme avec revo uniinstaller sa me fais encore ca http://sournoishack.com/uploads/bugbroderlands.jpg
      Lorsque tu veux le desinstaller, est ce que tu peux choisir "reparer" ?
      sinon, essaye en mode sans echec
        le plus simple, tout effacer manuellement, et passer ccleaner pour les clé de registre
          avec ccleaner , tu va dans outils , tu cherche ton jeu, ensuite tu essaye de faire desinstaller, si ca ne veut pas, tu fais "effacer l'entrée de registre" , et ensuite il faut que tu fasse une recherche manuelle sur ton pc pour tout supprimer concernant le jeu.
          enfin avec ccleaner, effectue un nettoyage du registre
          1. marche pas j'ai l'erreur 1721 :/ j'ai fais exactement comme il faut en mode sans echec les commande a tapée et sa me met Que il n'arrive pas :/
              tu peux me mettre l'erreur en entier ?
              et c'est en voulant supprimer quel fichier ?
