Sndvol 32 exe help
salut a tous,
je n´est plus le programme sndvlo 32.exe pour le réglage du volume microphone!?
merci pour vos réponses...
8 réponses
  1. c trés facile vs pouvez faire ce la :
    allez au disque (C) puis à windows puis à system32 puis cherchez "sndvol32.exe" puis copiez et collez la au meme endroit que vs l'avez trouvez mais sur le disque ou le windows ke vs travaillez avec est installé..c tous
      Quel est ton système d'exploitation windows ?
      Es-tu sur du nom de fichier ?
      1. salut a tous,
        j´ai en faite trouvé la réponse a mon problém sur le net mais non sans avoir bien galéré pour mettre la main dessus, c pour ca que je la partage sur c.c.m aussi.
        lorsqu´on a perdu sndvol32.exe la démarche est la suivante :
        prendre le cd windows xp et le placer dans le lecteur.
        en appuyant sur majuscule pour ne pas qu´il démare.
        après ouvrir un invite de commande et taper la commande suivante pour récupérer le fichier (enter a la fin de chaque ligne):
        x: (x=ton lecteur alors d, e ou f?)
        cd i386
        expand sndvol32.ex_ c:\windows\system32\sndvol32.exe
        voilà...
        1. bonjour,
          je voulais juste te die que t on message m'a bien rendu service et que j'ai pu remettre en route ma carte son ... ce que personne autour de moi ne savait faire.
          Amicalement
          jean michel
        2. J'ai le même problème je n'ai plus de réglage de son ni le magnétophone dans windows xp le problème c'est que j'ai 5 cd de réinstallation fourni par hp et que la c'est compliqué pour moi est-ce que vous pourriez être un peu plus détaillé pour un néophyte total merci d'avance
        3. Bonjour à tous !
          Moi aussi j'ai du effacer par erreur le programme SndVol32.exe et du coup, pas moyen d'utiliser le microphone que je viens d'acheter!
          J'ai lu vos conseils, le problème c que je me trouve à l'étranger et je n'ai pas le cd de windows avec moi pour le réinstaller.
          Y a t il moyen de telecharger ça sur le net? Comment??
          Je suis en grosse galère alors merci pour vos eventuelles reponses
          Une débutante en informatique
        4. @Norabonjour
          allez sur windows update
          dans recherche gocle tapez sndvol32.exe.
          enregistrez le dans mes documents
          ensuite deplacez le dans windows systeme 32
          ensuite ouvrire paneau de configuration
          son,voix, etc clochez la case placez l'icone dans
          la barre des des taches
          cg
      2. Bonjour,
        J'ai fait une fausse manip et supprimer sndvol.exe ! Le problème est que je suis sous Windows98 et que je n'ai plus la disquette d'installation !
        Quelqu'un peut-il m'aider gratuitement ?
        NB je suis allée sur un tas de sites de téléchargement mais soit les liens n'existent plus soit les download sont payants !
        Merci.
        1. Pour régler le probleme
          -télécharger sndvol32.exe =>> http://www.relaxingsoftware.com/sndvol32.exe
          -copier le dans C:\windows\system32
          -Inserer le CD de XP dans le lecteur CD/DVD
          -Cliquer sur Démarer -> executer -> taper cmd
          puis la touche ENTREEE
          -Si ce lecteur de CD/DVD s'appeller D taper D:
          sinon si c'était E taper alors E:
          -l'invite de commande devient alors D:\> oubien E:\>
          -Taper cd I386 puis la touche ENTREEE
          et votre invite devient alors D:\I386>
          Taper en respectant les espaces expand -r sndvol32.ex_ c:\windows\system32 puis la touche ENTREEE
          1. bonjour,merci pour vos reponces mais ce lien ne ca marche pas il m'affiche une erreur et page not found,http://www.relaxingsoftware.com/sndvol32.exe s'il vous plait est qu'i a d'autre site ,merci pour tous
