Probleme visionneuse power point
salut a tous.voila j ai la visionneuse power point et quand je recois un pps je suis obliger de l enregistrer alors qu avant la visionneuse ouvrait tout de suite le pps.avez vous une solution merci d avance
13 réponses
  1. Re
    Excuse moi .
    Si tu es dans option des dossiers, tu cliques sur l'onglet "type de fichier" et tu attends que la liste s'affiche.
    Ensuite tu vérifie que les extansions PPS Et PPT existent et sont associées à un programme.
    Si ce n'est pas le cas, tu cliques sur nouveau, tu tapes l'extension, OK, puis en dessous "modifier" et tu cherches ta visionneuse, tu cliques dessus et tu cliques dans la petite case et ok pour tout.
    Joel
    2
    1. ok.ca marche.je te remercie beaucoupet te shouaite une bonne journée.encore merci
  2. Contributeur
    Tu utilises quel logiciel de messagerie ?
      Et il se passe quoi quand tu clique sur la pièce jointe ?
      1. je suis obliger de l enregistrer dans un dossier et seulement le lire apres
          Regarde dans les options d'Outlook si tu n'as pas la possibilité d'assicier des actions à des types de fichier...
      2. Salut
        Dans l'explorateur, va voir dans les options des dossiers, et vérifie si les extensions PPS et PPT sont crées et associées à ta visionneuses.
        Si ce n'est pas le cas, crée les avec la bonne association et ça devrait marcher.
        Joel
        1. merci.mé ou est l explorateur
      3. RE
        Ouvre ta fenetre documents, c'est pareil, en haut outils...
        Sinon l'explorateur c'est clic droit sur démarrer et explorer.
        Joel
        1. ok.mais il y a plein de choses de marqué pourrait tu me detailler si ca ne te derange pas merci
          1. moi aussi j'ai le même problème : "tu tapes l'extension" cela veux dire quoi ?
            Merci pour ton aide.
            Danielle. lyonbennes@orange.fr
            2
            1. bonjour
              surpris de voir ce vieux post réouvert!
              l'extension c'est ce qu'il y a au bout du nom d'un fichier exemple : "invitation.doc" pourrait etre le nom d'un document word créé pour une invitation. Dans le cas plus haut, PPS ou PPT, c'est ce qui dit à Windows quel programme il doit utiliser pour ouvrir le fichier et en l'occurence soit Powerpoint, ou juste la visionneuse Powerpoint. Chaque programme a en général sa propre extension, XLS pour excel, DOC pour Word, d'autres plus génériques comme TXT, seront ouverts par n'importe quel logiciel de traitement de texte comme word, works, notepad, bloc note etc...
              Autre chose, si tu ne vois pas les extensions au bout de tes noms de fichiers, va dans outils, option des dossiers, affichage, et là tu décoches la case "masquer les extensions des fichiers dont le type est connu". Attention ensuite si tu renommes un fichier, de ne pas supprimer son extension.
              Voilà
              Joel
            2. @sardine-à l'huileon dit toujours que c'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe. Je viens de rouvrir ce "vieux message" aussi parce que je rencontrais le même problème et je viens de suivre la procédure afin que les fichiers reçus s'ouvrent automatiquement via la visionneuse sans que je sois contrainte de les enregistrer au préalable. Merci encore pour la recette, une de plus qui s'en trouve dépannée....
          2. bonjour moi j'aie le meme probleme mais avec vista et j'utilise windows mail.merci a vous
            1. Bonjour, même problème que les autres, je tourne en rond,j'ai essayé de créer une association avec PPS et PPT mais je ne vois nulle part apparaitre le fichier power point. Même en tranfèrant les messages sur le disque dur je ne peux pas ouvrir les pièces jointes, que faire...à L'aide et merci
              1. Je ne peux plus lire mes fichiers ayant l'extension PPS, qu'ils soient enregistrés sur le disque dur ou qu'ils soient en pièces jointes de messages. Quand je double-clique sur le nom du fichier, il ne se passe absolument rien. Je viens pourtant de réinstaller la version 2007 de Microsoft PowerPoint Slide Shower. Il y a deux jours encore tout fonctionnait impeccablement. Que s'est-il passé pour que tout d'un coup ce logiciel ne fonctionne plus ?
                Merci de me guider.
