Problème installation tiger sans DVD
Voici ma config:
emac 700mhz
lecteur /graveur cd ( pas de dvd )
système: mac os 10.1.4
Je cherche à installer Tiger sans dvd à partir d'un fichier .dmg
1° Je réinstalle mac OS 10.1.4 pour créer une autre partition qui me servira de disque de démarrage . Donc je fait une partition en mac os étendu que je nomme "Mac OS X Install DVD"
2° Je transfert le fichier .dmg sur le bureau de mon emac
3° J'ouvre l'utilitaire de disque pour restaurer l'image disque de Tiger dans la partition "Mac OS X Install DVD" et là ,
premier problème :
les 2 partitions sont cadenassées , aucune action possible .
deuxième problème:
mon utilitaire de disque ne comprend aucun onglet " restaurer "
4° Je ne me décourage pas et je me dis qu'il s'agit simplement de déplacer l'image disque dans la partition "Mac OS X Install DVD" .
Ce que je fait, après quoi je veux sélectioner cette partition comme disque de démarrage dans "préférences système". Mais là n'apparait que la partition principale, aucun autre volume, aucun autre choix .
La description du problème est un peu longue mais je ne sais pas où il se situe exactement :
problème d'utilitaire de disque auquel il manque la fonction restaurer ? problème de verouillage de la partition "Mac OS X Install DVD" ?
problème de sélection du disque de démarrage ?
Bref beaucoup de questions aux quelles toutes les réponses sont les bienvenues.
Si quelqu'un voit une erreur dans mes manipulations, ou a une suggestion , ou bien encore une marche à suivre détaillée pour installer tiger à partir d 'un fichier .dmg je lui suis très reconnaissant .
Merci à Vous .
emac 700mhz
premier problème :
deuxième problème:
Merci à Vous .
La solution est d'acheter Tiger en version CDs. Le téléchargement d'un .dmg n'est peut-être pas illégal en soi, mais son utilisation, oui. De toute manière, une image disque n'est pas bootable en soi, puisque l'installation de Mac OS X exige un redémarrage et que dès lors, l'image est automatiquement démontée. En plus, je crois savoir que le fait de monter une image disque, qui contiendrait un système bootable, détruit la possibilité future de graver un disque bootable.
Merci Louis pour ta réponse .
Tout d'abord soit assuré que de mon total et inconditionel respect de la Loi, je ne fais bien entendu jamais rien d'illégal, d'ailleurs je hais les voyous, je ne crache pas par terre et je ne met pas les coudes sur la table .
La parenthèse étant fermée, peut-être pourrais tu me renseigner sur la manière dont je peux monter cette image bootable sur une partition interne ?
Merci à tous de vos précieux conseils-
Tu peux la monter grâce à un double clic sur le fichier. Note que de cette façon, tu seras certain d'avoir "cassé" son côté bootable, je crois bien.
Tu sais, une image bootable, c'est destiné à être gravé, rien d'autre.
La copie manuelle ou l'installation des composants un par un ne risque pas de donner de bons résultats car l'installation de Mac OS X se fait grâce à un script qui détermine l'ordre des opérations, dont le premier est de redémarrer sur le volume monté. Puisque dans ton cas, il s'agit d'une image, celle-ci va se refermer (se démonter) et tu redémarreras normalement après une recherche infructueuse d'un système sur DVD inexistant.
Le clonage de l'image montée sur un volume vide est le plus facilement envisageable. Mais c'est se donner beaucoup de mal pour pas grand-chose. En plus, cela reste illégal. :•)
Quoi que tu tentes de faire avec ce fichier, ça reste du piratage. Je ne suis pas là pour m'en offusquer, je dis simplement que tant d'effort et d'études préliminaires pour pas grand-chose est une perte de temps. Il vaudrait mieux que tu aies au départ le matériel hardware pour exploiter Tiger de manière légale ou illégale.
ici, où ce n'est pas franchement un forum Mac, juste une rubrique, tu auras du mal à trouver tous les renseignements nécessaires à l'apprentissage de toutes les techniques indispensables à ton but occulte. C'est beaucoup plus simple de faire appel à l'aide de Tiger, au site Apple, aux forums spécialisés, et à celui-ci et son site qui regorge tout de même de données très intéressantes à tous niveaux.
Merci Infiniment Louis, Tu as bien raison, je crois que je vais m'acheter un graveur DVD .
N'oublie pas que pour booter sur un lecteur externe, il faut impérativement qu'il soit en Firewire.
