Probleme informatique
Alors voila, depuis quelques temps quand je joue a un jeu sur mon pc protable comme heroes 5 ou la battaille pour la terre du milieu 2, en peu de temps l'image saute et se bloque, et je ne peut plus rien faire. Je suis donc obliger d'eteindre l'ordinateur puis de le rallumer. J'ai donc essayer de reformater mon pc mais toujours le meme probleme. Je suis sous windows vista et j'ai une catre graphique geforce 8600m gt et des pilotes à jour. J'espere que quelqu'un pourras m'aider. Merci d'avance...
  1. Bonsoir,
    Soit il faut que tu diminues la config vidéo, soit il faut mieux aérer le PC, car avec ce temps, ça chauffe là-dedans
    1. ça peut être avoir un problème lié au stockage instantané dans la mémoire ... donc, vous devez vérifier que la barette mémoire fonctionne bien.
      1. Comment faire pour vérifier que la barette mémoire fonctionne bien ?
        J'ai déja essayer de diminuer la config video mais rien a faire.
        1. Sa capacité peut être insuffisante pour supporter le jeu ...
          1. Bonjour, a tous.
            Comme le titre de mon message l'indique j'ai un gros, mais alors un gros gros probleme.
            J'avais a l'epoque 1 fois tous les 2 mois a peu pres un bluescreen.
            Je ne me rappelle pas exactement les references de celui-ci.
            Mais ce week-end j'ai du en avoir une cinquantaine avec tous mes problemes.
            Je joue a mon jeu Cs:s pour les intimes et la un gros mais alors un ros freeze de 3 minutes, retour window automatique, et il me disesle pilote nvdia nnvl.xxx je ne me rappelle plus trop, (mais apres cet incident, sa na pas redemarer et il a remarcher tout de suite).
            Je m'inquiete j'eteint mon ordi.
            Je reviens dessus je lance mon jeu et la bluescreen avec la reference de ce pilote et aussi 0x00000116.
            Puis maintenant, je ne peux plus le lancer en mode normal, mais seulement en mode sans echec.
            Quand je le lance en mode normal, apres le choix entre mode normal ou sans echec, ecran noir de 2 min puis un blue Screen rayé par des trait comme si ma Carte Graphique ne supporter pas l'affichage.
            Quand MIRACULESEMENT j'arrive a le laner en mode normal, au bout de 5 min je vois des petit trait de plusieur scouleurs... puis l'ecran freeze encore un bluescreen Rayé... par les trait.
            et puis la sa reboot.
            Il marche quand mode sans echec.
            J'ai lu plein de sujet mais sans vrai reponse.
            J'ai mis du tps a ecrire ce message si il pouvvait m'aider !
            AIDEZMOI
            Configuration: Windows Vista / Firefox 3.6.6
            1. @matt122: Crée un autre sujet
              @weedstorm: Télécharge memtest pour tester les RAM et test avec la config vidéo au minimum
