Temperature max carte graphique
Voil est-ce que 64-70 degres pour une HD 5850 en plein jeu comme Bad company 2 c'est beaucoup?
14 réponses
Non sa va, en plein jeux c'est correct.
Mais tu peut augmenter la vitesse de rotation du ventilo si tu veut.
Fais sa dans ton pilote ATI Catalyst ;)
Oui mais je sais pas faire et elle va faire plus de bruit ?
Parceque je vois qu'elle fait un max de bruit (je trouve) en plein jeu.Et sinon comment on fait pour voir en plein jeu combien elle fait car moi je suis obligé de quitter Bad company 2 et de regarder ,ce qui fait une difference.
MAis jusqu'a combien la carte graphique peut-elle montée jusqu'au max(HD 5850)
parce que je trouve qu'elle est chaude. -
T_T
Up
Prend un logiciel comme MSI Afterburner, pour voir la température et le nombre de FPS durant tes jeux.
Quel alimentation possède tu (marque, modèle) ?
Pour la température, une carte comme celle ci chauffe car elle te donne de la puissance et du graphisme, donc es bien exploitée ;)
Bas ma fois je connais pas l'alim ,c'est un pc tout fait --'.
>Bref* ,j'ai regardé dans Bad company 2 en faisentt touche windows puis CCC . Temperature dans le jeu = 50° et 75° (je vois large)
Ventilateur = 22-21% au repos et environ entre 30 et 50% en jeu.
Activitée = entre 80 et 98% (aiiiie)
Est-ce normal? Parceque depuis un moment je trouve que ma machine fait un bruit presque comme un lecteur cd (pas autant mais bon pour donné une image).
Sinon s'y j'enléve la partie du boitier entier ,est-ce que le pc va moin chauffer?
AUSSI ==> Je pense que cela peut etre la carte mere mais je suis pas sur--'. -
T_T
Up pls
Une carte graph peut monter facilement jusqu'à 80° en activité.
Donc ici 65° c'est raisonnable, surtout en été.
Si tu enlève une facade du boitier, il va en effet moins chauffer (quoique sa dépend, la différence risque de pas etre grosse si tu as un boitier bourré de ventilateurs)
par contre tu entendra plus le bruit des ventirad de ta carte graph et de ton proc.... -
Ok donc temperature normale mais les dB(A) je me vois pas les représentées dans ma tete .Sa fait quoi environ comme bruit?
Le mieux et de se faire une idée via une échelle:
http://www.linternaute.com/savoir/document/bruit.shtml
Je pense que le maximum est 100 voir 110° max sans que le PC plante. Je dirai qu'il faut eviter de depasser le seuil des 80°
moi ques que jai fair pour ma cart a chauffe pas
ds ati CCC ta un place ses Ati Overdrive pi tu peu controler la vitesse de tes fan sur ta carte
et aussi jai un boitier antec three hundred ak tout les fan dequiper
et en plien jeu 1h30 de jeu (Lost planet 2 en Direct x 11) le max de temperatur je suis aller chercher ses 60 degre celcius mais tes bruit ses p-t just tes fan ki demare
en tk -
