Probleme pour insérer une image avec latex
Desolé de poser une question aussi basique.
je viens de commencer à me mettre à latex et je n'arrive pas à intégrer une image à mon doc. je ne sais pas si c'est une histoire de package ou quoi mais je viens de passer une tps fou pr resoudre le pb et je n'y arrive pas.
Voila mon code:
\documentclass[11pt]{article}
\usepackage{graphicx} % needed for including graphics e.g. EPS, PS
\topmargin -1.5cm % read Lamport p.163
\oddsidemargin -0.04cm % read Lamport p.163
\evensidemargin -0.04cm % same as oddsidemargin but for left-hand pages
\textwidth 16.59cm
\textheight 21.94cm
%\pagestyle{empty} % Uncomment if don't want page numbers
\parskip 7.2pt % sets spacing between paragraphs
%\renewcommand{\baselinestretch}{1.5} % Uncomment for 1.5 spacing between lines
\parindent 0pt % sets leading space for paragraphs
\begin{document}
salut
\begin{figure}[!t]
\includegraphics{untitled.ps}
\end{figure}
\end{document}
et l'erreur à laquelle j'ai le droit:
This is pdfTeX, Version 3.1415926-1.40.10 (MiKTeX 2.8)
entering extended mode
("C:/Documents and Settings/AFA/Desktop/Essai/esaai.tex"
LaTeX2e <2009/09/24>
Babel <v3.8l> and hyphenation patterns for english, dumylang, nohyphenation, ge
rman, ngerman, german-x-2009-06-19, ngerman-x-2009-06-19, french, loaded.
("C:\Program Files\MikTex\tex\latex\base\article.cls"
Document Class: article 2007/10/19 v1.4h Standard LaTeX document class
("C:\Program Files\MikTex\tex\latex\base\size11.clo"))
("C:\Program Files\MikTex\tex\latex\graphics\graphicx.sty"
("C:\Program Files\MikTex\tex\latex\graphics\keyval.sty")
("C:\Program Files\MikTex\tex\latex\graphics\graphics.sty"
("C:\Program Files\MikTex\tex\latex\graphics\trig.sty")
("C:\Program Files\MikTex\tex\latex\00miktex\graphics.cfg")
("C:\Program Files\MikTex\tex\latex\pdftex-def\pdftex.def")))
("C:\Documents and Settings\AFA\Desktop\Essai\esaai.aux")
("C:\Program Files\MikTex\tex\context\base\supp-pdf.tex"
[Loading MPS to PDF converter (version 2006.09.02).]
! LaTeX Error: File 'untitled' not found.
See the LaTeX manual or LaTeX Companion for explanation.
Type H <return> for immediate help.
l.25 \includegraphics{untitled}
Mon image est pourtant bien ds le dossier ou se trouve mon fichier essai.tex
Un gd merci pr votre aide
Voila mon code:
\textwidth 16.59cm
\textheight 21.94cm
\begin{document}
salut
\begin{figure}[!t]
\end{figure}
\end{document}
Il manque pas l'extension de l'image ?
oui c'est vrai que sur ce que j'ai copié il n'y a pas l'expension.
Mais j'ai mis untitled.ps avec le bon fichier ds le bon dossier et tjrs rien.
J'ai installé ghostcript et ghostview mais tjrs rien.
je remet le code:
\usepackage{graphics} % needed for including graphics e.g. EPS, PS
\textwidth 16.59cm
\textheight 21.94cm
\begin{document}
salut
\begin{figure}[!t]
\end{figure}
\end{document}
et le message d'erreur:
\textwidth 16.59cm
\textheight 21.94cm
\begin{document}
salut
\begin{figure}[!t]
\end{figure}
\end{document}
Merci pr votre aide. -
ContributeurJe crois que pdflatex ne comprend pas par défaut les .ps (contrairement à Latex).
Je te conseil deux tests : compiler avec latex, essayer avec une image pdf.
Ou alors, c'est un problème de chemin (il ne compile pas de le répertoire que tu pense ou l'image est cherché ailleurs). -
Merci bien pr tes infos. Je viens d'esayer avec un .pdf. Ca compile mais il n'y a rien qui s'affiche sur le .pdf de sortie.
et puis pr ton autre idée, j'ai au niveau de Miktex un p'tit menu deroulant où en effet j'étais sur pdfLatex mais je n'ai pas l'option seulement "Latex".
Vu que dans le cas de la photo en .pdf il a compilait, j'imagine que ce n'est pas une histoire de chemin.
Sais tu cmt je peux compiler avec Latex? qu'est ce que je dois faire pr ca?
merci-
Contributeurarg, petit lapsus désolé... Je voulais dire .png et non pdf.
J'utilise lyx pour compiler, et il y a plein de convertisseurs internes.
Je n'en connais pas assez pour te dire en détail ce que fait pdftex, mais il est possible qu'il lui manque des convertisseurs ps->png. Pour inclure des pdf dans ton texte, c'est aussi possible, mais il faut inclure un paquet spécial. Si le png ne fonctionne pas (je crois que le jpg fonctionne aussi) chercher dans cette direction pourrai être une idée.
