Problème d'alimentation ?
Bonjour à tous ,
l'unité centrale HP de mon père ne démarre plus , il a une alim bestec dont le voyant a l'arrière clignote vert , donc il semble y avoir de la tension . Son problème a démarré avec le bouton d'allumage de la tour , mais j'ai démonté de ce côté , en dehors de la partie " bouton de façade " qui est cassé , le contact situé derrière semble fonctionner .
J'ai débranché le cordon d'alim venant de la carte mère vers ce contact et par erreur un cavalier situé juste à côté est venu avec , il y a 3 pins sur la carte et le cavalier ne possède que 2 logements femelles , je ne sais pas si je dois le remettre sur les 2 du haut ou sur les 2 du bas , en cas d'erreur quelle peut-être l'incidence ?
Merçi d'avance pour vos réponses
A+
12 réponses
    bonjour,
    déjà, quand on veut etre aidé, on donne la référence complète de son PC^^
    ensuite, si le bouton de facade est cassé, il est normal que ca ne démarre plus, il faut le changer
    ton problème avec le cavalier semble spécifique à ce PC, on ne peut rien dire sans connaitre le modèle
    1. ok je retourne voir chez mon père pour plus de détails sur le pc , par contre vu que je ne peux pas le démarrer ça va être dur de dire ce qu'est la carte mère .
      Sinon comme dit c'est le bouton de façade qui est cassé , pas le contact qui se trouve derrière ce bouton ...
      Merçi pour cette première réponse
      1. Voilà ce que j'ai trouvé , c'est un hp pavilion a229.fr
        Processeurs Intel® Celeron® - 2.2GHz
        Jeu de composants Intel® i845GE
        400MHz Fréquence de bus
        Cache de niveau 2, 128Ko
        Mémoire 1280 Mo DDR-SDRAM 333MHz
        2 supports DIMM
        Stockage 80Go Disque dur Ultra DMA (5400 tours/min)
        dont 4Go environ réservés au système de restauration
        Unité de dvd-rom 16x maxi.
        Graveur de cd 32x
        Disquette 3,5 pouces 1,44 Mo
        Communication Modem compatible V92
        Interface réseau 10/100BT
        Vidéo ATI® Radeon(TM) 9200
        128 Mo de mémoire vidéo
        5 baies (libre : 1 x 3.5'' interne)
        1 AGP
        3 emplacements pour cartes format PCI (dont 2
        libres)
        6 ports USB 2.0 (2 en face avant)
        2 ports IEEE (1 en face avant)
        1 port parallèle
        1 port série
        Audio en face avant
        Sortie TV
        Interface IEEE 1394
          bonjour,
          je suis désolé, mais il n'y a plus d'informations détaillées sur le site HP concernant ce Pavilion a229.fr, qui date de 2003
          voici tout ce que j'ai trouvé sur ce PC :
          http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/bph08591.pdf
          il n'y a aucune indication sur ce cavalier en face avant...
          et je n'ai toujours pas compris ce que tu veux dire par :
          1. sur la facade , tu as le bouton qui n'est que du plastique et c'est cette partie qui est cassée , derrière ce bouton se trouve un petit module avec 2 leds et un " interrupteur " ou contact et c'est lui qui met en route l'UC .
              et il fonctionne ? l'UC démarre si tu appuies dessus ?
              1. ben , mécaniquement il semble fonctionner , mais bien sûr rien ne se passe électriquement sinon je n'aurais pas posé cette question
                1. Pour le Pins, a ce que j'ai comprit ces celui qui est sur la carte mère, il sert a Reset le Bios ( ClearBios )
                  Il faut le replacer sur le Pins 2 et 3 ( les deux du dessous ).
                  1. oui les pins sont sur la carte mère à 1 mm des pins qui vont vers le bouton d'allumage en façade , t'es sur de ton info , c'est surprenant comme emplacement ?
                      bonsoir,
                      pourrais tu faire une photo de la partie de carte mère avec ces pins ?
                      ca permettrait peut etre de mieux comprendre
                      1. ça marche mieux comme ça ?
                        http://pics.imagup.com/ano1/1277972458.jpg
