Avis sur hardware pour pc "gamer"
j'envisage de me faire mon pc "gamer" en achetant les piece sur internet
je n'est pas encore de grande connaissance pour faire une bonne config' "gamer"
voila ce que j'ai retenu :
_ Boitier PC advance Redboost = 43.95€
_ CPU AMD Phenom II X6 2.8 ghz = 192.55€
_ Ventilo CPU coolermaster HyperTX3 = 15.80€
_ RAM 2 X 2go DDR3 Corsair 1333 mhz = 19.90€
_ Motherboard GIGABYTE MA770T UD3 = 74.90€
_ CG Nvidia Geforce GT 220 1024 mo DDR3 PCI express 2.0 = 59.90€
_ 4 Radiateur RAM , rueducommerce = 2 x 3.95€
le tout pour 505.11€
merci de vos avis
merci de vos avis
Déja carte graphique à changer pas du tout faite pour les jeux.
Ensuite c'est quoi ton alimentation ?
Vaut mieux un AMD Phenom*4 955 ou 965 que un *6 meilleur performance dans les jeux.Très peu de logiciel sont optimisé pour les 6 coeurs.
2 barrette mémoire de 2 GO corsair en plus à 19 € je trouve sa louche si c'est vraiment le cas la qualité doit pas être au rendez vous.
Quelle est ton budjet maximum ?
Tu as windows ou il t'en faut un ? -
ba pour l'alimentation , j'ai pas encore regardé , j'vai surment recuperer la vielle que j'ai dans mon vieux pc ( environ 350 watt )
pour la CG , y faudrait quoi ?
tout le matos que j'ai mis a été trouvée sur rue du commerce -
oui la cg a virer, alimentation je te conseille 550 watts de corsair, gainer, avec bon nombre de connecteurs neccesaires !
si tu a l'argent qu'il faut, pour jouer une 5750, 5770 sont requise
la 5750 est ma carte la 1 go version gddr5, crysis tous au max reso 1920x1080 25 de fps ... c'est respactable sur un 22"
crysis c'est le must, si tu joue a css ou left 4 dead 1,2 je tourne a 200 de fps sur css et 80 sur left 4 dead2
pour te donner un ordre d'idées, je te conseille la 5750, ou 5770 selon ton budget selectionne ! -
ba au niveau budget c'est 550 € max
pour une alimentation 550 watt , faut compter cb ? -
Une 450 W peut suffire largemement faut compter 62 € pour la corsair 450 W et 80-85 € pour la corsair 550 W.
Vu ton budjet le mieux est de prendre une hd 5750 ou 5770 sa risque d'être juste.
Franchement j'ai la gts 250 1 GO qui est juste légèrment inférieur mais de pas grand chose je fais tourner just cause 2 à fond a part les filtres et la syncro
vertical
Bioshock 2 tout à fond à 70 FPS ect.....
Pour les ram je trouve toujours bizarre du corsair à 19 € surtout DDR3 et 4 GO -
je pense prendre une alimentation ADVANCE Alimentation ATX thermo-régulée 500W - ventilateur 12cm - Tuning
est en CG la NVIDIA GeForce 9800GT - 512 Mo DDR3 - PCI Express 2.0
pour les barette j'me suis planté , c'est 109.99€-
OK mais ne prend surtout pas de Advance c'est de la noname.
Il faut rendre des marques tels que Corsair,Antec,Bequiet!,Seasonic,Fortron,OCZ,Cooler master,enermax ........ et certifié 80+
Surtout pas de Advance,Heden,Lcpower,bestec,lite on........
C'est plus chère c'est sur mais pour la sécurité de ton c'est beaucoup mieux et pour sa stabilité aussi.
Prend la corsair CX 400 W certifié 80+ à 45 € elle sera suffisante
mouais limite 400 watts, faut compte 450 watts oui ! ^^
tu pourras upgrade ta machine plus tard ( au pire)
