Probleme pilotes usb wifi avec linux
je possede une clef wifi tp link WN321G
les drivers fournit : rt73
sous linux je n'arrive pas a aller sur internet
je me demande donc si je devrait pas changer de driver ? rt2500 ? rt 2870 ?
et je voudrait s'avoir comment installer les drivers quand ils sont zipé
car il n'y a aucun .exe dans le dossier zipé meme quand je le dezip dans un dossier temp.
desolé je debut avec linux
9 réponses
    Dans un premier temps tu peux passer par ndiswrapper (qui mouline le driver windows, plus précisément le fichier .inf).
    Il serait souhaitable que tu nous précises ta distribution histoire que l'on puisse répondre plus précisément ?
    Ceci dit ce poste :
    http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=362283
    ... laisse penser que ta carte marche directement sous ubuntu donc il doit y avoir un driver linux.
    Peux-tu nous donner le résultat de la commande :
    /sbin/iwconfig
    Si tu es sous debian ou une disrtibution qui en dérive (ubuntu ...) donne nous aussi le résultat de :
    dpkg -l | grep "^ii" | cut -d' ' -f3 | grep "^rt"
    Bonne chance
    1. bonjour,
      merci pour ta reponse
      donc je suis sous backtrap 4
      la je met une version bootable sous windows de bt4 histoire de pouvoir faire les manipulations et je vous metterais par la suite les resultast des commandes
      1. l0 no wireless extensions
        eth0 idem
        wmaster0 idem
        wlan iEEE 802.11 bg ESSISD : " "
        mode: managed frequency 2.412 ghz acces point: not associated
        tx power= 0 DBM
        retry min limit 7min rts thr: off fragment thr off
        encryption key:off
        power management: off
        link quality : 0 signal level: 0 noise level: 0
        rx invalid nwid :0 rx invalid crypt:0 rx invalid frag:0
        tx excessive retries:0 invalid misc:0 missed beacon:0
        voila pour le retour de commande
          Bah manifestement si tu as une interface wlan0 c'est que ta carte est reconnue. Il ne reste plus qu'à la configurer. Partant de là il n'y a pas de module à compiler ou de ndiswrapper à faire.
          N'oublie pas que linux c'est moderne et qu'on peut faire des copier coller (sélection pour copier ; clic du milieu pour coller).
          À mon avis il serait peut être plus simple de commencer par une distribution linux plus accessible (genre ubuntu) ?
          1. merci pour votre réponse :)
            quelle est la manipulation pour la configurer svp ?
            et je ne peu pas copier coller car je dois reboot le pc pour passer de windaub à linux et linux a windaub car j'ais internet que sur win du coup :x
            cdlt
            1. Salut
              http://wiki.backtrack-fr.net/index.php/Configurer_son_interfa%C3%A7e
              1. merci mais je suis sous bt4
                merci quand meme je vais essayer quand meme
                  Ça ne change rien. Fondamentalement ça se configure comme une debian. Et sinon c'est également expliqué dans la FAQ de CCM.
                  https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-37604408-configurer-le-wifi-sous-linux-debian
                  Notamment il serait à mon avis plus simple pour toi d'installer network-manager et de configurer ton réseau ainsi.
                  sudo aptitude update
                  sudo aptitude safe-upgrade
                  sudo aptitude install network-manager-kde
                  (ou network-manager-gnome si tu es sous gnome).
                  Bonne chance
