COmment installer Samba sur RHEL 5
Je cherche à installer SAMBA pour en faire un controleur AD sur un RHEL5.
je ne sais pas trop comment procéder
[root@xxxxxxxxx ~]# rpm -qa | grep samba
samba-client-3.0.33-3.14.el5
samba-common-3.0.33-3.14.el5
je souhaiterai avoir le Samba Server Configuration Tool pour travailler en mode Graphique
Merci de m'aider.
Ma version est la Red Hat Entreprise Linux 5.1
  1. Merci mais comme tu peux le voir je n'ai pas le system-config-samba
    dans ton tuto il est ecrit :
    To use this application, you must be running the X Window System, have root privileges, and have the system-config-samba RPM package installed.
    Je ne sais pas ou trouver le rpm correspondant
      rpm -qa | grep "system-config-samba"
    2. je vais essayer demain matin et je te redis !! merci ( je suis pas du tout linuxien de nature )
    3. ca m'a mis :
      You have new mail in /var/spool/mail/root
      Je n'accède pas à ce dossier ( rigolé pas :) )
    4. Modérateur
      Logues-toi en root avec la commande "su -" et tapes "mail" ;-)
  2. Ok j'ai pu lire mes mails mais rien de concluant, on vois mes tentatives d'installer un rpm sans résultat on dirai.
    Donc j'ai l'impression qu'il n'y a rien d'installé, quand je fait
    j'ai toujours les meme réponse, il n'y a pas le Samba Server Configuration Tool
    sous terminal je lance la commande
    system-config-samba
    ca me dis command not found
    ca fait un moment que j'ai pas bossé sur linux alors la je lutte.
    Au faite merci de me donner un coup de pouce :)
  3. Ok mais alors comment faire pour installer Samba et sa console graphique.
    Suite à ce que tu m'as dis on peu voir que j'ai les deux rpm
    ( d'ailleur je ne sais pas du tout ou il se trouve )
    normalement je doit aussi metre le
    samba-serveur
    et pour le graphique le
    system-config-samba
    faut-il que j'installe les RPM
    si oui comment ?
    Faut-il que je soit dans un repertoire particulier ?
    Je sais je suis irrécuperable mais quand on "debute" c'est pas simple
    1. qaund je fait : application ajouter/supprimé logiciel
      je retrouve bien mes deux
      samba-client-3.0.33-3.14.el5.x86_64
      samba-common-3.0.33-3.14.el5 .x86_64
      donc j'imagine qu'ils sont bien installé.
      Par contre si je vais dans les paquetage installés je les ai mais dans les disponibles j'en ai ZERO !
    2. Modérateur
      Tu as installé RHEL 5 via un/des CD ?
      Si oui, regarde sur les CD les paquets disponibles...
    3. Oui j'ai utilisé un CD.
      A l'installation il m'a demandé les packet que je souhaitai obtenir ( que le CD proposai ) j'ai séléctionné Samba, mais je n'ai pas l'ensemble de samba
      juste les deux packet cité ci dessus
    4. Justement dans le Package Management Tool c'est la ou je vois mes deux package samba common et client.
      Et dans les paquetage disponible il n'y en a pas.
      Dans les serices : Menu : système/administration/parametre du serveur/Services
      Il n'y a aucun service du nom de samba
  4. Parfait, pour installer SAMBA il suffi de rentré la licence pour red hat network, ensuite les packaging sonttous accessible via le panneau d'ajout ou suppression de programme
    Merci jipicy
    (je vais rouvrir un post plus tard pour finaliser ma config car je n'arrive pas à joindre mon domaine ( rien à voir avec l'installation ))
