Problème au démarage sous linux
J'ai un problème au démarage de mon ordinateur, lorsque que je l'alumes, il a un clicqueti puis le message "Reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key" apparait. Et là l'ordi est bloqué, que dois-je faire pour pouvoir le démarrer et m'en servir normalement
merci d'avance pour vos reponses
8 réponses
Salut!
Tu peux essayer de réinstaller ton OS. -
Salutation
Vous dites : il a un clicqueti
Clicqueti n'est pas un terme du dictionnnaire technique informatique
salut ;-)
a mon avis tu doit avoir un soucis au niveau du bios
essaye de remettre la configuration par defaut -
Salut, un OS est un Operating System, autrement dit un Système d'Exploitation, Linux en est un. Le message que tu reçoit signifie que ton disque dur n'a aucun système d'exploitation pour pouvoir démarrer, il te faut réinstaller Linux. Celà arrive quand on fait une mauvaise manipulation sans faire attention.
Cordialement. -
Tu as répondu en même temps que moi, si tu as un Netbook tu es dans la mauvaise section, ici c'est linux, toi tu devrais être coté mac, je te conseille d'aller demander dans ce coin voir si ils ont pas une réponse a te donner.
Cordialement. -
merci pour vos réponses
est ce que tu as des connecteurs USB? si c'est le cas tu peut faire l'install avec une clé.
OS signifie " Operating system " qui se traduit par " Système d'exploitation " ( exemple : Ubuntu 10.04 )
