Probleme pour aller sur windows !
Bonjour, je viens d'installer Ubuntu la version 9.4 je croie et je n'arrive plus a aller sur Windows depuis que j'ai essayer de transférer mes fichier maintenant sa me dit que j'ai une erreur quand je clique sur Windows xp au début !
10 réponses
    Je ne comprends pas vraiment ton problème, si ce n'est que tu ne peux retourner sous windows...Si j'ai bien compris, tu avais Windows au départ, puis tu as installé Ubuntu par la suite en dual boot ?
    1. oui jai partitionner mon disque mes je ne sais pas se que jai fait mes depuis sa me mes erreur quand je clique sur la partitions de windows
      1. je crois s'avoir mon probleme ses que j'ai effacer le dossier "mes donner" sur ubuntu qui etait avec systeme fichier et tout !
        1. existe-il des sauvegardes du système sur Ubuntu comme sous Windows pour par exemple récupérer des fichiers effacées ?
          1. et pour info : mes parents on pommer le disque dinstalation windows pour linstant
            -_-"
            1. comment ça tu as effacé
              depuis Ubuntu? comment t'y es tu pris? Peux tu encore booter sur Ubuntu?
              As tu voulu désinstaller Ubuntu manuellement?
              1. Salut ;-)
                (dans : Applications/accessoires/terminal)
                Peux tu donner le résultat de :
                sudo fdisk -l
                (pour connaître la liste des partitions)
                Attention c'est un "L" minuscule comme "list" et non le chiffre 1
                et
                cat /etc/lsb-release
                (pour connaître ta version d'ubuntu)
                Merci, @++
                If you want to go quickly, go alone. If you want to go far, go together.
                1. nn enfaite ej vouler prendre mes donné de windows sur ubuntu avec sudo nautilus et jai reussie mes sans fait expres jai supprimer le fichier mes donné existe il des point de restauration sous ubuntu (et jai la version 9.4 ubuntu et oui je peux booter sur ubuntu)
                  1. Malheureusement, pas de point de restauration avec GNU/Linux.
                    Il ne faut pas lancer nautilus en root, c'est dangereux et les erreurs sont irréparables!
                  2. j'ai trouver je pense comment réparer, si je mes le CD d'installation windows ne va-t-il pas remettre le dossier ?
                  3. Re, bonjour
                    quel dossier éxactement ?
                  4. bas "les donner" normalement le disque va remettre toute les donner qui manque ses se que dit beaucoup de tuto...
                  5. Re,
                    si vous parlez sur les fichiers systèmes qui sont dans le dossier C:\WINDOWS .. et beinh oui
