Comment compiler sur code blocks
Bonjour à tous;
voilà comme le titre l'indique ,j'ai téléchargé code blocks la version 8 ,et kn je compile le code source cad
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
cout << "Hello world!" << endl;
return 0;
j'ai un message d'erreur du genre
"uses an invalid compiler. Skipping...
Nothing to be done."
quelqu'un aurait une idée?? please c'est urgent
merci d'avance ,cordialement
11 réponses
    Tu cliques sur Settings, puis Compiler and Debugger.
    Dans la fenêtre qui s'ouvre, tu cliques sur l'onglet Toolchain Executables.
    Dans la première case, il y a le chemin de l'exécutable du compilateur. Tu peux essayer de le trouver automatiquement avec Auto-Detect mais si cela ne marche pas, il faut aller le chercher à la main. En règle générale, il est dans un dossier appelé MinGW.
    Cordialement,
    Franz.
    1. le compilateur est intégré je crois q GNU GCC compiler ,j'tuliz windowx xp
        Est-ce qu'il est bien paramétré (Dans Settings -> Compiler and Debugger) ?
        1. merci malheuresemn ça marche tjr pas ,j'ai cliqué sur autodetect ça m'a indiqué le chemin suivant C:\MinGW et apres j'ai cliquer sur ok mai lorsq j'ai recompilé j'ai tjrs le mm message
          ps: lorque j crait un nouveau projet je desactive l'onglet create "debug" configuration et je laise create "release " bon mm qund je laisse les deux j'ai toujrs un probleme de compilation
          merci et bonne jrné
            Quelle version de codeblocks as-tu installée ? As-tu bien pris celle avec MinGW ???
            Au passage, regarde à la main si MinGW n'est pas plutôt dans Program Files/CodeBlocks/MinGW.
            Intel Q6600 Debian Lenny//Gentoo
            Sous Linux, 99% des bugs se situent entre le clavier et la chaise de bureau...
            1. je réinstalle cette fois ci j'ai pris code blocks MInGw ,tjr la mm version 8.02
                Ca aide ;)
            2. merci infinement ,en faite je refais les mm manip donc setting ,j'ai trouvé le chemin
              merci vraiment ,sans vs je m'en serait pas sorti
              bisou et excelnte
                Le principal est que tu puisses compiler.
                Bonne journée à toi.
                Cordialement.
