Code::blocks
Bonjour, ça ne vient peut-être pas du logiciel(d'ailleurs si je savais d'où cela venais je ne serais pas là!:p^^) mais j'ai un problème lorsque je travail avec code blocks. En effet, après avoir rédigé le code source le programme bug lorsqu'il s'exécute. Cela ne vient apparemment pas d'une erreur de ma part dans le code source car e compilateur n'en détecte aucune et lance le programme. Mais une fois lancé tout s'arrête avec le message d'erreur typique " machin a rencontré un problème et doit fermé "blablabla". je débute dans la programmation mais j'adore ça et ça m'énerve ce truc! pourriez vous m'expliquer d'où cela vient et comment y remédier? Merci d'avance pour votre aide
    Ce n'est pas parce que le compilateur ne te hurle pas dessus que ton programme fonctionnera ! Il te dit simplement qu'il n'y a pas d'erreur syntaxique. Tu as probablement essayé d'utiliser un pointeur pointant vers une zone non allouée ...
    1. ah ok ! le compilateur ne relève que les erreurs syntaxique c'est noté!^^ par contre je comprend pas ce que signifie"Tu as probablement essayé d'utiliser un pointeur pointant vers une zone non allouée ..."(oui je viens vraiment jusrte de commencer!^^)
        Une erreur du genre :
        int* x;
        *x = 17; //écriture on-ne-sait-où en mémoire
        1. sous quel OS est-tu ?
          vu le message, je pense que c'est vista, si c'est le cas, le probleme ne vient pas de code::blocks, mais de vista ... qui a du mal avec ... bref ... ce genre de connerie m'as soulé longtemps
          [edit] si il vient juste de commencé la prog' sa m'étonnerai que le mot pointeur lui evoque quelque chose ... ^^'
          les 3 pire catastrophe du siècles :
          Hiroshima 45 / Tchernobyl 86 / Windows '95
          1. non je ne suis pas sous vista, mais sous xp! et je ne pense pas avoir fait d'erreur en fait maintenant ça bug tout le temps!^^ je parviens juste à afficher un texte sinon pour le reste ça marche pas (plus:/) , dés qu'il faut interagir avec scanf par exemple, on rentre un nombre on tape entré et le message d'erreur s'affiche! c'est bizarre...
            1. effectivement ... bizarre
              tu pourrais nous donné un exemple de programme que tu écris ? histoire qu'on voit se que sa donne,
              et les specification de ta machine ?
              ça pourrait faire avancé le chmilblik
            2. Contributeur
              Les specs de la machine, on s'en fout un peu ...
              Mais c'est vrai qu'avec le code source ça ira peut-être mieux pour l'aider.
            3. les specs , c'est juste parce que depuis que j'ai vu quelqu'un avoir ordinateur 256mo de RAM et installé windows vista dessus pour joué a un FPS en ligne , pour ensuite ce plaindre que sa machine rame ... je préfére demander ... on sait jamais ...
            4. Contributeur
              Oui mais ça ne va pas se faire crasher un programme ...
