Problème de son avec KsCD
Lorsque je lis un Cd sous KsCD aucun son ne sort. J'ai vérifié le niveau sous K Mix mais tous les niveaux sonores semblent correct.
Au niveau matériel je pense qu'il n'y a pas de problème avec la carte son car il y a du son pour les autres applications
Thierry
15 réponses
    Salut as tu verrifié que ksCD pointe bien vers le bon lecteur?
    Tu peux configurer cela dans extras->configurer ksCD La sur la premiere page (lecteure cd) en bas tu peux assigner le lecteur par defaut.
    1. salut,
      sur la premiere page dans périphérique CDROM j'ai bien /dev/CDROM
      1. Hello,
        et que donne "ls -lal /dev/cdrom" ? ca pointe bien vers un /dev/hdx ?
        il se peut trés bien que /dev/cdrom (configuré par defaut sur les lecteurs multimedia) n'existe pas.
        1. salut,
          le CDROM pointe bien sur un hdx en l'occurrence il s'agit du hdc
            et bien remplaces /dev/CDROM par /dev/hdc dans KsCD.
            1. Salut
              Cela arrive si la sortie analogique de ton lecteur CD n'est pas reliée sur la carte mère. Il y a un petit câble à brancher.
              Ce problème n'arrive pas avec windows, car ce dernier passe par la conversion numerique.
              Essaye d'utiliser le lecteur totem, il passe par la conversoin numérique je crois.
              1. salut,
                j'ai remplacé par hdc mais il n'y a aucun changement.
                je vais essayer avec totem mais je ne sais pas où le trouver
                  Ton hdc est bien un lecteur cd/dvd?
                  1. quand je tape ls -lal /dev/cdrom
                    j'obtiens
                    lrwxrwxrwx 1 root root 3 sep 7 10:48 /dev/cdrom -> hdc
                    donc le CDROM pointe bien sur hdc
                    1. Regarde d'abord si le câble audio est branché entre ton lecteur et ta carte mère dans ta bécane. A mon avis, tu perds du temps pour rien.
                      1. en effet il n'y a pas de cable mais visiblement je peux en brancher 2
                        - il y a un avec 2 pin (le meme format que le cable reset ou les ide LDED
                        _ l'autre présente 4 broches.
                        Lequel dois-je choisir ? et à quel endroit sur la carte mère dois-je le raccorder ?
                        1. C'est celui qui présente les 4 broches si je me trompe pas. Faut que tu lises la doc de ta carte mère pour plus d'infos.
                          Normalement, ce genre de câble est fournit avec la carte mère à l'achat. En tout cas, cherches pas plus longtemps, c'est la raison pour laquelle tu n'as pas de son.
                          1. ok je vais regarder ca , merci pour ton aide
                            1. salut,
                              tu as vu juste il ne fallait pas chercher plus longtemps . c'était bien le câble qui faisait défaut.
                              Merci pour tout
                              Thierry
