Problème de son avec KsCD
Lorsque je lis un Cd sous KsCD aucun son ne sort. J'ai vérifié le niveau sous K Mix mais tous les niveaux sonores semblent correct.
Au niveau matériel je pense qu'il n'y a pas de problème avec la carte son car il y a du son pour les autres applications
Thierry
Thierry
15 réponses
salut,
tu as vu juste il ne fallait pas chercher plus longtemps . c'était bien le câble qui faisait défaut.
Merci pour tout
Thierry -
y a pas de quoi ;)
ok je vais regarder ca , merci pour ton aide
C'est celui qui présente les 4 broches si je me trompe pas. Faut que tu lises la doc de ta carte mère pour plus d'infos.
Normalement, ce genre de câble est fournit avec la carte mère à l'achat. En tout cas, cherches pas plus longtemps, c'est la raison pour laquelle tu n'as pas de son.
en effet il n'y a pas de cable mais visiblement je peux en brancher 2
- il y a un avec 2 pin (le meme format que le cable reset ou les ide LDED
_ l'autre présente 4 broches.
Lequel dois-je choisir ? et à quel endroit sur la carte mère dois-je le raccorder ? -
Regarde d'abord si le câble audio est branché entre ton lecteur et ta carte mère dans ta bécane. A mon avis, tu perds du temps pour rien.
quand je tape ls -lal /dev/cdrom
j'obtiens
lrwxrwxrwx 1 root root 3 sep 7 10:48 /dev/cdrom -> hdc
donc le CDROM pointe bien sur hdc -
ContributeurTon hdc est bien un lecteur cd/dvd?
salut,
j'ai remplacé par hdc mais il n'y a aucun changement.
je vais essayer avec totem mais je ne sais pas où le trouver -
Salut
Cela arrive si la sortie analogique de ton lecteur CD n'est pas reliée sur la carte mère. Il y a un petit câble à brancher.
Ce problème n'arrive pas avec windows, car ce dernier passe par la conversion numerique.
Essaye d'utiliser le lecteur totem, il passe par la conversoin numérique je crois.
Contributeuret bien remplaces /dev/CDROM par /dev/hdc dans KsCD.
salut,
le CDROM pointe bien sur un hdx en l'occurrence il s'agit du hdc -
Hello,
et que donne "ls -lal /dev/cdrom" ? ca pointe bien vers un /dev/hdx ?
il se peut trés bien que /dev/cdrom (configuré par defaut sur les lecteurs multimedia) n'existe pas. -
salut,
sur la premiere page dans périphérique CDROM j'ai bien /dev/CDROM -
ContributeurSalut as tu verrifié que ksCD pointe bien vers le bon lecteur?
Tu peux configurer cela dans extras->configurer ksCD La sur la premiere page (lecteure cd) en bas tu peux assigner le lecteur par defaut.
