Problème de partition de disque dur
Cela fait un moment que j'ai partitioné mon disque dur en 2 : le disque C pour les fichiers windows et le D pour les dossiers personnels. Seulement voila je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je téléchargé des videos avec réal player par exemple, je les retrouvaient dans le dossier "téléchargement réal player" dans "mes documents" présent sur le disque C et non le D, c'est le même cas pour mes historiques msn (bien que je m'en fous mais c'est pour donner un exemple). Le bureau appartient aussi par exemple au disque C. En gros mon disque D ne sert strictement à rien
Comment faire en sorte que mon dossier mes documents par exemple soit transvasé sur le disque D ?
J'espère avoir été le plus clair possible, merci de vos réponses
  1. Bonjour, tu dois modifier la destination de tes téléchargements tout simplement...
    Au lieu de C:Document/Download tu dois orienter vers D (crées toi un dossier spécifique)
    NB : C'est à toi de le faire, les programmes de téléchargement sont paramétrables...
    1. Salut
      pour le dossier mes documents tu doit strictement le déplacer manuellement afin qu'il soit sur D:, et sur MSN tu reconfigure msn pour que l'historique soit enregistré dans le nouveau chemin D:\Mes document par exemple.
      mais tu peut aussi garder Mes document vide et faire un autre dossier sur D: en l'appelant par ex: mes hitorique de conversations, et sur msn aussi tu configure le chemin d'enregistement des conversations.
      la meme chose pour le realplayer tu doit changer le chemin oû il peuve enregistrer les clip et les media telecharger depuis le net.
      voila en grosmodo quoi faire.
      si tu voudrais plus d'expliquation pour la procedure a suivre pour chaque chose n'hesiter pas a le demander .
      1. salut
        merci de m'avoir répondu.
        Cependant l'histoire des téléchargements était juste un exemple pour énoncer mon problème. En faite j'aimerais modifier la destination de mon dossier "mes documents" vers le disque D, comme ça tous les logiciels qui me crée des dossiers dans "mes documents" le feront sur le disque D et non le C.
        Le problème c'est que je ne connais pas la manip à faire
        Si quelqu'un connait la solution, merci de vos réponses
        1. si tu es sous Seven : Ordinateur/ disque local C/Users o Utilisateurs/ton nom/Mes documents/clic droit/Propriétés/onglet emplacement/modifier
          sous xp : bureau/icone de Mes documents/clic droit/propriétés/ modifier chemin
          1. salut
            je suis sous vista et il m'est impossible de changer l'emplacement de mon dossier "mes documents" contenu dans le disque C dans les propriétés, pour la simple raison que l'onglet emplacement est inexistant et que dans l'onglet général l'emplacement est grisé. Que ce soit le dossier sur le poste de travail ou sur le bureau c'est la même chose
            voila je suis toujours bloqué, j'ai besoin de votre aide
            1. voila un petit sur CCm pour déplacer le document :
              https://www.commentcamarche.net/faq/979-windows-modifier-le-chemin-de-mes-documents-mes-images-etc
