Probleme de demarrage d'ordinateur
bonjour, j ai un petit probleme avec mon autre ordinateur, quand je l allume j arrive sur la page pour rentrer un mot de passe pour rentrer sur ma session. Mais le probleme c est que quand je clique dessus ca me met "enregistrement des donée" et directement apres ca me met "deconexion".
pouvez vous m aider svp
9 réponses
Un problème de connexion survient après le démarrage : l'écran de mot de passe affiche d'abord "enregistrement des données" puis "déconnexion", empêchant l'accès à la session. Plusieurs propositions évoquent des solutions liées à des partitions et à des choix de démarrage, à des environnements variés comme Ubuntu ou Windows XP, pour contourner l'erreur. Des réponses suggèrent d'utiliser le mode sans échec, la dernière bonne configuration connue, ou un démarrage depuis le CD pour restaurer la partition et préserver les données. En parallèle, certains conseils mentionnent la sauvegarde sur clé USB et l'éventuelle réinstallation de Windows, tout en précisant que l'efficacité dépend de la configuration exacte et des options disponibles.
    bonjour,
    Essayez de démarrer en mode sans échec
    tapotez la touche F8 en général ou ( F5 selon les pc) au démarrage, puis sélectionnez, avec le flèches du clavier,"mode sans échec" puis appuyez sur la touche entrer
    démarrez en administrateur
    puis essayez de faire une restauration système à une date antérieure au problème.
    pour vista
    http://www.libellules.ch/restauration_system_vista.php
    1. le mode sans echec ne marche pas, j arrive toujours au même endroit.
      il y a aussi : "mode sans echec avec prise en charge reseau"
      " invite de commande en mode sans echec"
      "inscrire les evenement de demarrage dans le journal"
      " demmarage en mode VGA"
      " derniere bonne configuration connue ( vos derniers parametres fonctionnels) => ne marche pas non plus
      " mode restauration active active directory ( controleurs de domaines windows xp"
      " mode debogage"
      "desactiver le redemarrage automatique en cas d echec systeme"
      " demarrer windows normalement"
      " redemarrer"
      " revenir au menu de selection du systeme d exploitation"
      que dois je faire ? ^^
    2. Contributeur
      re
      essayez ça
      si idem
      "mode sans échec avec prise en charge réseau
    3. apres avoir selectionner derniere bonne configuration il me met " microsoft windows recovery console " et " microsoft windows xp edition familial" , je prend lequel?
    4. Contributeur
      re
      bizarre, moi je dirai
    5. j ai essayer " derniere bonne config connu" et " mode sans echec avec prise en charge reseau" mais j arrive a une page avec marqué "bienvenu" en grand et en dessus deux image avec une marqué " administrateur" et l autre " mon nom de famille" . et quand je clique dessus ca me met "enregistrement de vos donné" puis "deconnexion" puis je reviens a la meme page.
  2. Contributeur
    re
    si vous avez le cd de vista, essayez ça, puis allez à la ligne restaurer le système
    Restaure Vista à partir d'un point de restauration système de votre choix.
    http://www.vista-xp.fr/forum/topic39.html
    1. j ai xp :s
      je suppose que c est pareil?
  3. Contributeur
    re
    non, ce n'est pas la même chose.
    si vous avez le cd de Windows, faîtes une réparation de Windows, vos données ne seront pas perdues.
    Vous démarrer avec le cd dans le lecteur, puis il vous demande d'appuyer sur une touche, peu importe laquelle, puis une page bleu, vous demande de d'installer ou de réparer, vous faîtes installer, puis une autre page bleu s'ouvre, et vous demande de réparer, appuyez sur la touche R pour réparer, cela va prendre environ 40 minutes, il vous faut aussi la clé de votre licence, car à un moment donné, il va vous la demander
    Refaire les mises à jour de windows
    http://www.informatruc.com/reparer-windows-xp/
    https://forums.cnetfrance.fr
    1. mon ordi veut pas lire le cd. il fait comme si il n y avait pas de cd
    2. Contributeur
      re
      il faut démarrer sur le cd, voir lien
      http://forum.telecharger.01net.com/forum/high-tech/PRODUITS/PC/tutoriel-modifier-sequence-sujet_27442_1.htm
    3. bonjour, voila j ai mis mon cd, j ai fait installer puis on m a demander d accepter la licence. Et maintenant j arrive devant une page bleu ou c est ecrit:
      installation de windows Xp edition familiale
      la liste suivante affiche les partitions existantes et l espace non partionné sur cet ordinateur.
      utilisez les fleches HAUT et BAS pour selectionner un element dans la liste.
      pour installer windows xp sur l emplacement selectionné, appuyer sur entree.
      pour creer une partition dans l espace non partionné, appuyer sur C.
      pour supprimer la partition selectionné, appuyer sur S.
      et apres il ya un encadrer avec marquer: " disque inconnu (il n y a pas de disque dans ce lecteur). et c est ecrit 5fois.
    4. j ai essayer d appuyer sur la touche "c" mais rien ne se passe et quand je tape sur enter j arrive sur une nouvelle page bleu qui me dit:
      un probleme a ete detecter et windows a ete arrete afin de prevenir tout dommage sur votre odrinateur.
      si vous voyez cet ecran d erreur d'arret pour la premiere fois, redemarrez votre ordinateur. Si cet ecran apparait encore, suivez ces etapes:
      Assurez vous de siposer de suffisament d espace disque. Si un pilote est identifier dans le message d'arret, desactiver le pilote ou contactez le fabriquant pour obtenir les mises a jour pilote. Essayez de remplacer la carte video.
      consultez votre revendeur de materiel pour obtenir toutes mise a jour du bios.
      desactivez les options de memoire du bios telles que la mise en coache ou l ombrage. si vous etes obligé d utiliser le mode sans echec pour supprimer ou desactiver des composants, redemarrez votre ordinateur, appuyez sur F8 pour selectionner les option de demarrage avancées, puis selectionnez le mode sans echec.
      informations techniques:
      *** STOP: 0x0000008E (0xc0000005,0xF7418C13,0xF6FF07E4,0x00000000)
      *** setupdd.sys - address F7418C13 base at F73EC000, datestamp 41107C8f
    5. bonjour,moi j'arrive pas a trouver "r" réparation,comment fait-on?merci
  4. Contributeur
    bonsoir,
    apparemment il ne vous propose pas la réparation !
    essayez le mode sans échec avec prise en charge réseau, mais clic sur Administrateur
    s'il démarre, faire la restauration système à une date antérieure.
    si idem, testez le pc avec un cd live de ubuntu, et récupérer vos données
    http://www.vista-xp.fr/forum/topic2618.html
    1. je vais utiliser le cd merci
    2. bonsoir, enfait ce n etais pas comme indiquer sur le site alors j ai installer ubuntu :s mais j ai quand meme toute mes anciennes donneé et document. Mais j aimerais quand meme bien recuper mon windows. comme maintenant j ai de nouveau mes dossier il y a peut etre moyen de voir ce qui ne va pas non?
      merci bcp
  5. Contributeur
    bonsoir,
    vous dîtes que vous avez installé ubuntu !! si oui sur une partition du disque dur.
    ou vous avez simplement utilisé unbuntu en live cd c'est à dire sans installation.
    quand vous démarrez le pc, que se passe t'il ?
    1. sur une partition du disque dur.
      quand j allume il y a d abord la page comme d habitude c a d avec le F2 setup f11 boot menu ...
      et apres j ai une page avec ecrit :
      ubuntu, linux...
      ubuntu avec recuperation ...
      windows xp....
      vous voulez plus de description par rapport au choix de la 2 page?
    2. Contributeur
      re
      oui
  6. GNU GRUB version 1.98-1ubuntu5
    Ubuntu, avec linux 2.6.32-21-generic
    Ubuntu, avec linux 2.6.32-21-generic (mode de recuperation)
    memory test (memtest86+)
    memory test (memtest86+, serial console 115200)
    windows NT/2000/XP (on/dec/sda1)
    utilisez les touches haut et bas pour selectionner quelle entrée sera en surbrillance.
    appuyez sur ENTREE pour demarrer avec le systeme d exploitation selectionner, sur "e" pour modifier les commande
      re
      c'est ce que je pensais, GRUB est installé, et maintenant, il va falloir récupérer vos données à partir de ubuntu, puis réinstaller windows sur sa partition.
      1. recuperer les donnée c est en les mettant sur une cle usb je suppose?
        et apres comment je fais pour reinstaller windows sur ca partition?
    2. Contributeur
      re
      soit les mettre sur une clé usb, ou sur la partition ubuntu.
      ensuite vous démarrez sur le cd de windows puis formater la partition xp, et réinstaller xp
      vous pouvez essayer ça avant, un peu complexe
      http://linux-live-cd.org/Test-4-Super-Grub-Disk-Retrouvez
      1. un peu complexe? ha ha ca va me mettre beaucoup de temps a comprendre :p mais merci :D
        ca vous derange si je n essaye pas aujourd hui et que je vous demande d autre conseil si j arrive tj pas a regler ca?
      2. Contributeur
        re
        pas de problème, vous pouvez.
      3. re
        merci beaucoup :D
      4. bonsoir,
        comment il faut faire pour démarrez sur le cd de windows puis formater la partition xp, et réinstaller xp
