Galère pour explorer un cd de données SUSE9.3
bonjour,
Je fatigue un peu sur suse 9.3 et pourtant je suis quelqu'un de volontaire. J'ai un problème pour un simple cd de données. J'insère un cd et il ouvre automatiquement le repertoire de montage du cd soit /media/SU930_F01 mais il n'y a rien dedans et pourtant c'est le cd d'installation de suse.?? j'ai modifié le fichier /etc/fstab en prenant comme exemple le fichier /etc/fstab de mandriva mais aussi celui de kubuntu car j'ai les 2 distributions surmon disque dur. Sur celles-ci, je n'ai eu aucun problème pour modifier mon fichier et faire monter le CD où je le souhaitais, même sur debian je n'ai pas eu ce genre de problème qui pourtant m'en a fait voir de toutes les couleurs smile.gif voici mon fichier fstab modifié :
/dev/hda8 / ext3 acl,user_xattr 1 1
/dev/hda4 /data1 auto noauto,user 0 0
/dev/hda5 /data2 auto noauto,user 0 0
/dev/hda6 /home-principal ext3 defaults 1 2
/dev/hda7 /kubuntu ext3 defaults 1 2
/dev/hda2 /mandriva ext3 defaults 1 2
/dev/hda10 swap swap pri=42 0 0
devpts /dev/pts devpts mode=0620,gid=5 0 0
proc /proc proc defaults 0 0
usbfs /proc/bus/usb usbfs noauto 0 0
sysfs /sys sysfs noauto 0 0
/dev/cdrecorder /media/cdrecorder subfs user,noauto,fs=cdfss,ro,procuid,nosuid,nodev,exec,iocharset=utf8 0 0
/dev/hdc /mnt/cdrom iso9660 user,noauto,ro,exec,iocharset=iso8859-15 0 0 [I](c'est la ligneque j'ai modifié)
/dev/fd0 /media/floppy subfs noauto,fs=floppyfss,procuid,nodev,nosuid,sync 0 0
[/I]
peut-être que quelqu'un pourrait m'aider ??
merci d'avance
PS: suse c'est pas si simple ------------- j'ai eu moins de problème avec kubuntu (aucun problème) smile.gif
pareil si on veut rajouter un media (CD) en passant par yast2 - changer de support d'installation- il marque une erreur de montage après avoir fait ajouter CD:
"impossible de crée la source d'installation depuis l'URL cd:///.
ERROR media : mount failed"
[/I]
merci d'avance
/hdc = cdrecorder ? si oui c'est normal tu as mis la merde en ayant 2 lignes de montages
Contributeursalut,
non je n'ai pas mis 2 lignes de montage :
/dev/hdc correspond au lecteur DVD
/dev/cdrecorder correspond à /dev/hdd mon graveur dvd (cette ligne est ecrite d'office lors de l'installation de suse) j'ai juste modifié /dev/hdc.
ContributeurBon, j'ai en partie réglé le problème pour ma partition C: (/windowsXP) et ma partition D: (donnéesXP).
J'ai modifié le fichier fstab comme suis :
/dev/hda4 /windowsXP ntfs ro,user,umask=0,nls=iso8859-15 0 0
/dev/hda9 /donnéesXP vfat umask=0,iocharset=iso8859-15,codepage=850 0 0
puis j'ai été dans yast2 -système-partitionneur et j'ai modifié le point de montage existant (data1) par /windowsXP puis le point de montage de hda9 par /donnéesXP. Là ça marche à partir du poste de travail pour C: mais pas pour le peripherique hda9 qui me met cette erreur :
"Le fichier ou le dossier /donnéesXP n'existe pas." bizarre car /donnéesXP est bien crée puisque j'y ai accès en passant mes dossiers personnel et en remontant jusqu'a la racine ?? donc on peut dire ça marche mais pas en passant par le poste de travail. (peut-être est_ce due à l'orthographe du message d'erreur?)
Mais je n'ai toujours pas réglé le problème de lecture des CD.
ContributeurEssaie simplement en root les commandes:
mkdir /mnt/test mount /dev/hdc /mnt/test
pour eviter de regarder dans le fstab et d'essayer de trouver automatiquement le bon filesystem. Il y a un autre type de filesysteme qui s'appelle "udf" (plus generale) que l'iso9660 et il est possible que ton cd est formate avec ca. En principe le noyau contient le bon module pour ce filesystem ("udf.ko").
Tu peux aussi essayer de forcer avec ca:mount -t udf /dev/hdc /mnt/test
Meme si ca ne marche pas ca te donne eventuellement de messages d'erreurs utile. Si ca marche tu peux acceder dans /mnt/test/ au fichiers du cdrom.
Si c'est effectivement l'udf tu peut mettre une 2eme ligne dans fstab avec un autre point de montage et avec "udf" au lieu d'iso9660. -
Contributeursalut kmf,
j'ai crée le repertoire test dans /mnt puis j'ai fait :
mount /dev/hdc /mnt/test c'est mieux car il trouve le CD, il marque en attente mais tourne en rond ???
j'essaie la suite, en fait je crois que le Cd a été formaté avec subfs (connais pas ??) c'est ce qu'il y avait d'indiqué à l'origine comme pour le graveur.
merci du coup de main -
ContributeurPour info,
des liens symbolique ont été crée lors de l'installation de suse :
/dev/hdc -------------->/dev/dvd
/dev/hdd -------------->/dev/cdrecorder -
Contributeurvoilà j'ai testé avec d'autes types de système de fichiers :
pristella@lns-vlq-31-rou-82-253-186-157:~> su
Password:
lns-vlq-31-rou-82-253-186-157:/home/pristella # mount -t udf /dev/hdc /mnt/test
mount: périphérique de type bloc/dev/hdc est protégé en écriture, on le monte en lecture seulement
mount: type erroné de système de fichiers, option erronée, super bloc erroné sur /dev/hdc,
codepage manquante ou autre erreur
Dans quelques cas certaines informations sont utiles dans syslog - essayez
dmesg | tail ou quelque chose du genre
lns-vlq-31-rou-82-253-186-157:/home/pristella # mount -t subfs /dev/hdc /mnt/test
mount: type inconnu de système de fichiers 'subfs'
