(=°.°=) Boitier PC TROP BRUYANT... help
Je viens de recevoir mon ordi, je l'ai installé il marche, mais voila mon soucis !
- Il fait un bruit du diable !
Je voudrais savoir si il est possible de baisser la vitesse des ventilateurs depuis la carte mere par exemple car ceux ci doivent etre a 100 de leur vitesse !
Je ne voudrais pas en couper mais juste baisser la vitesse ( j'achete un Boitier avec 6 ventilo, je voudrais quand meme qu'ils tournent tous ( 4x120mm et 2x140mm ) )
Merci de m'éclairer ! Ma config est en dessous merci !
°º¤ø,¸¸,ø¤º°'°º¤ø,¸Courage, la victoire est proche¸,°º¤ø,¸¸,ø¤º°'°º¤ø,¸
}}}-----Daminator---->
bonjour
6 ventilateur !
c'est normal que ça fait du bruit .
et pourquoi 6 ? ce n'est quand même pas nécessaire d'en avoir autant!
vois les fixations si tout est bien vissé .
Qui aime l'instruction ! trouve la connaissance qui vient de la réflexion !-
Alors, je suis un grand gamer, j'ai une config qui chauffe pas mal !
Et j'ai eu le coup de foudre pour ce boitier ! et je veux prendre soin de mon materiel es donc je veux pas surchauffer mon proco ou autre !
Alors les vis, c'est un moindre mal a coté ... c'est le souffle d'air qui est tres génant !
C'est une vrai turbine !
Enfaite je voudrais mettre tout les ventilo a 40% de leur vitesses max !
Mais je ne VEUX PAS de Rhéobus j'insiste, sa m'a deja couté assez cher ^^
a++
bonjour,
Alors avec ca https://www.clubic.com/telecharger-fiche11074-speedfan.html tu devrais pouvoir baisser la vitesse, j'en suis pas sur. J'ai chez moi fait un petit système avec une résistance variable mais ca reste du bidouillage un peu risqué.
Bonne chance.-
Enfaite, j'ai peu que ma carte mere détecte un disfonctionnement de la part des ventil ...
Sa ne risque pas de la gener si 4 ventilo ne sont pas alimenté ?
Sa serait un moyen provisoire pour pouvoir m'en servir quand meme avant de trouver une meilleur astuce !
merci, dis moi si tu est sur a 100% ou pas ^^
a++
S'il Vous Plait, aidez moi ...
primo est-ce que speedfan(proposé plus haut) marche ou pas?
secondo si tu connais qq chose en bidouillage tu peu acheter un modulateur de vitesse(comme pour les ventilateurs standard),il en ya des centaines sur le net mais va plutot chercher chez ton revendeur et s il n a pas le bon produit t as qu a te rabbattre sur les modulateurs des éléctriciens spécial 12V
rq: t as pas a utiliser 6 ventilo: 1 sur l processeur + 1 avec la carte graphique +1 grand(+ de 12cm) pour le boitier(et n oublions pas l utilité de celui de l alimentation qui peut aider!)-
Je n'ai pas d'antivirus donc j'ai pas intenet !
Speedfan, je ne l'ai aps mis donc : je voudrait savoir si il baisse la vitesse au demarage au seulement quand on lui demande ? Car je veux qu'il soit silencieu tout le temps
Un rheobus sera surement a acheter helas, mais je suis pauvre ...
Sinon, je peu debrancher des ventilo sans risque ?
a++ -
quel est le rapport entre antivirus et internet??????????
dans tous les cas ,si tes ventilos sont modulables(acceptent de varier leur vitesse tu peux le voir sur les ventilos a 4 fils pas a 3!) SPEEDFAN est un logiciel sur windows qui te permet de varier comme tu veux (et de programmer la variation aussi comme tu veux!!)
mais il faut que tes ventilos soient modulables,
tas rien a perdre a essayer si ça marche tu seras content si pas tu n as qu a débrancher 1 ou 2 ventilos et tu seras moin gener -
Pas d'antivirus = pas de surf sur internet sinon, je vais en chopper plein !
Et j'esseyerais speedfan des que possible !
Pour que le bruit soit supportable, je voudrais débrancher des ventilo en attendant que je mette l'antivirus et que je parametre l'ordi !
Puis je les debrancher sans risque ?
Merci a++ -
surfer sur des sites sérieux comme CCM c est sans risque particlier....
pour les ventilos tu les débranches lorsque l alimentaion est coupée(biensur) mais a pârt cette précaution t as rien a craindre,,,
n enleve pas surtout celui du processeur ou de la carte graphqiue!!!et laisse au moins un pour chasser l air du boitier!
rq:tas pas des logiels sur les cd de la carte mère(et/ou boitier aussi!) qui permet de controller les températures et les fréquences (et accessoirement les ventilos!) -
J'ai installé speedfan, mais je ne peu régler la vitesse que des ventilo reliés a la carte mere !
J'ai bidouillé un coup pour relier les deux de 140mm a la carte mere, c'est bien, j'ai réduit leur vitesses mais les autres tournes toujours plein pot !
Sinon, je connais qu'elqu'un qui devrait pourvoir me passer tout les ventilo en 5V proprement !
ET donc, je gain serait deja correct, et si c'est pas assez silencieu, j'achete un Rheobus !
voila a++ -
Bon, j'ai tout mis en 5V, speedfan ... 0, pas satisfait du tout
Maintenant, il fait deja moins de bruit =)
résolu
a++
