Comment installer php sur une red hat?
Bonjour à tous
Je cherche comment installer php sur une red hat.
Quelqu'un peu y'il me donner un tuyau????
Merci d'avance;
Stéphane
Merci d'avance;
Stéphane
ModérateurSalut,
Tu as soit la solution générique:
Compiler le code source d'apache, php et mysql-server.
Et là google te donnera vite la réponse.
Soit installer les paquets rpm necessaires, mais la faut voir avec la doc de red hat....si ce n'est pas aussi google. -
Si tu as configuré yum, tu peux simplement lancer une installation de php avec yum depuis la ligne de commande:
# yum install php
cela te retournera probablement une liste de dépendances manquantes. Utilise yum pour installer les paquetages manquants, puis tu relances l'installation de php. Cela peu s'avèrer compliqué, si les paquetages manquants te mentionnent aussi des dépendances de paquetages non installés, qui doivent être satisfaits aussi, ça peut te faire une lonque liste de dépendances à installer.
Tu devrais peut-être aussi jetter un coup d'oeuil dans la géstion de paquetages de ta Red Hat. Si je me rappelle bien, il devrait être possible de simplement cocher php dans la liste, puis les dépendances sont résolus automatiquement... mais cela fait un bout de temps que je n'ai pas utilisé Red Hat, je ne me souviens plus exactement de la procédure. -
ModérateurSalut,
Pour la gestions des paquetages et des "rpm" sous RedHat :
http://www.europe.redhat.com/documentation/rhl9/rhl-cg-fr-9/ch-graphical-rpm.php3
http://www.europe.redhat.com/documentation/rhl9/rhl-cg-fr-9/ch-rpm.php3
