Quel alimentation me faut il ?
Je suis en train de choisir des pieces pour monter un pc.
Je voudrais savoir quel capacité doit faire mon alimentation
Je vous marque la liste des pieces ci dessous :
- Asrock M3A770DE (pas sur encore)
- Athlon II X3 425 2.7Ghz AM3
- Disque dure 250go 3,5"
- 3go de ram 1333Mhz
- Gigabyte Radeon HD 4550 (512mo)
Merci d'avance et à bientôt :)
10 réponses
  1. salut
    ça dépends si tu projette de faire du X-fire ou pas...
    sinon, une corsair VX450 fera l'affaire ( j'ai un Q9550 o/c + HD5850 o/c, 3 DD, lecteur DVD, P5Q, 2Go Ram tout ça sur une corsair VX450... )
    2
    1. Ok et tu joue avec tous sa ?
    2. si je joue avec ça ? ^^
      plutôt oui ! ( sur un écran de 107 Cm en 1920 x 1080 et dans de bonnes conditions, les HD 5850 sont des bombes, et s'o/c jusqu'à 38% grâce au voltage tweak fourni avec le bundle ASUS... )
    3. Et tu es pas limité avec ton alim.?
    4. nan, pas limité
      mes jeux tournent bien, R.A.S.
  2. Lu! 650W de chez corsair ou thermaltech et ça devrai le faire sans soucy, si tu peux monter a du 750W ne te prive pas, mais en tt cas privilégie la marque (surtotu els 2 que j ai cité) !
    -2
    1. Ah oui quand même..
      Moi je pensais a une Xlence 450Watt
  3. Pas trop avec un X3 non vois sur du minimum 650W
    et si tu compte jouer au jeux ta carte graphique est un peut faiblarde !
    -2
    1. Ok.. Je ne compte pas spécialement jouer ( si ce n'est que du CSS )
      le processeur je pensais peut etre aussi a un x2..?
  4. Cerrtes oui t en que tu reste dans de la bonne marque et aussi de l utilisation que tu veux en faire ça peut tenir mais vaut mieux voir un peut plus puissante quand surtotu avec les nouveau pro qui sont sur le marché .
    -2
    1. Oui..
      et un AMD double coeur pour jouer , c'est limite ? quels genre de jeux je pourrai faire marcher?
  5. Pour ta carte graphique deja il est préconisé une alime d au moins 400W ajoute a ça le proc et on monte bien dans les 600W !
    La avec 512mo de ddr3 ça va faire léger pr jouer en haut résolution, tu pourras certainement jouer au jeux mm rescent mais en moyenne résolution !
    -2
    1. Pour ta carte graphique deja il est préconisé une alime d au moins 400W
      oui, proc compris... donc, on monte pas dans les 600 W, ça c'est faux par contre
      les spécifications sont données config complète
  6. Ventilos + DD + Lecteur + autre genre de périf !
    faut pas hésiter a monter dans les Watts, certes toi ça peut marcher et la en l occurence sa carte graphique n est pas trop gourmande mais pr ce genre de matos c est du 600W minimum et c est pas moi qu il l invente j te rassure ! l achat d une bonne alim n est pas a prendre a la légére surtout depuis le phenom !!
    -2
    1. je connais pas trop la consommation des proc AMD
      mais plus ça va plus les gravures sont fines, moins ils consomment...
      pareil pour les CG...
      2
      1. t avoura quand mm qu ils sont plus exigeant niveau ressource et consommation qu avant la preuve ils chauffe bcp plus, pr sont proc c est 65W de consommation (consommation constante) d ou l achat d une alime de marque a flus trés stable, pr le Intel extreme avec la config qui va bien autour c est du 1000W conseiller ! ajoute lui ces 3go de DDR3, pr un flux raisonable est constant c est 600 pas moins. Les prix sont raisonable méme en modulaire !
        -2
        1. comme dit, regarde ma config, si je t'avais pas dit que j'avais une alim de bonne marque mais qui fait que 450 W , je suis sur tu m'aurais aussi conseillé une alim de 650 W au moins, pourtant, je suis la preuve que ça sert à rien, sauf si tu veux faire un crossfire
          surtout que mes composant sont o/c ( proc, ram, et CG, tous on un voltage plus élevé que d'origine, et l'alim suffit large, des heures de jeux, en full HD, avec des effets au max, bref, tout ce qu'il faut pour s'assurer que la matos tourne bien, et je te le dis, ça tourne TRES bien, c'est pas des suppositions, c'est la réalité...
          donc, je me vois mal conseiller une alim de 650 W, si je suis sur qu'une alim de 450-500 W de bonne marque suffira...
          voilà, après l'auteur a les 2 points de vues, à lui de faire son choix en fonction de ses besoins...
      2. J suis tout a fait daccord avec toi webernar ! j ai vu des config tourner avec des alim faible et sans soucy et d autre litéralement exploser ! la c est un conseille de précaution, vaut mieux voir large, avec un 550W corsair ça pourré le faire !
        A toi de voir avec tes moyen et peut d etre d autre conseille !
        -1
        1. Merci je pence que je vais aller sur une 550Watt Corsaire.
          Merci beaucoup et a bientôt sur CCM.com ;-)
