Problème scane sous Mandriva 2010
salut à tous,
j'ai une imprimante hp c4680 que j'ai installé sous mandriva et tout fonctionne bien excepté le scane.
quand j'essaye de scaner via l'outil le centre de contrôle hp j'ai le message erreur suivant:
Erreur d'ouverture du périphérique 'hpaio : /usb/Photosmart_C4600_series?serial=CN9BRGB07K0560' : Argument invalide
de plus quand je lance hp-check j'ai au niveau de la section scane ces messages erreur :
| SANE CONFIGURATION |
'hpaio' in '/etc/sane.d/dll.conf'...
'hpaio' in '/etc/sane.d/dll.d/hplip'...
error: '/etc/sane.d/dll.d/hplip' not found.
error: Not found. SANE backend 'hpaio' NOT properly setup (needs to be added to /etc/sane.d/dll.conf).
Checking output of 'scanimage -L'...
No scanners were identified. If you were expecting something different,
check that the scanner is plugged in, turned on and detected by the
sane-find-scanner tool (if appropriate). Please read the documentation
which came with this software (README, FAQ, manpages).
comment je peux résoudre ce problème svp ?
merci de votre aide
9 réponses
  1. j'ai oublié de dire aussi que quand je lance xsane, aucun scaner n'est détecté...
    1. re...
      j'ai ajouté hpaio dans /etc/sane.d/dll.conf et je n'ai plus de messages erreur après un hp-check, par contre toujours le message No scanners were identified. etc
      1. Merci pour ta réponse
        Oui, j'ai installé hplip et comme précisé plus haut, tout fonctionne à merveille.... sauf le scane, aucun scaneur n'est détecté
        A+
        1. Yop, si il n'est pas trop tard :)
          Essaie ca :
          installer le package : libsane-hpaio1
          et si ca ne marche pas avec xsane (qui a l'air de plantouiller joliement avec les drivers proprietaires Nvidia et Ati), essaie Skanlite.
          Chag
          1. J'avais le même pb avec une hp c7180 sous mandriva 2009.1. x86_64.
            J'ai donc installé lib64sane-hpaio1 et ça fonctionne !
            Merci chag !
