Problème de mémoire virtuelle...
voilà je souhaiterai augmenter la mémoire virtuelle de mon ordinateur;j'ai beau essayé d'entre diverses valeurs sans arriver à rétablir ce problème....et je ne peux plus jouer à mes jeux de simulations favoris...breff j'en plus aidez moi o plus vite....!!!!quelles serez les valeurs que je pourrai éventuellement entrer pour rétablir cette situation ...mon ordi est Fujistsu Siemens de 512mo de RAM(mémoire vive)....aidez moi au plus vite ....merci d'avance
  1. bonjour
    avec seulement 512 Mo de Ram il ne faut pas espérer faire des exploits sur ton pc
    et en changent les valeurs cela ne changera pas grand chose a tes 512 Mo .
    les valeur sont 1 pour 2 . exemple 360/720
    quel genre de pc as tu ? laptop ou bureau ?
    et quel est le système installé sur ton pc ?
    donne la version, Nom de fabrication exact de ton pc !
    Qui aime l'instruction ! trouve la connaissance qui vient de la réflexion !
    1. Salut
      A voir: (Mémoire) Quantité de RAM et mémoire virtuelle
      En général on préconise 1.5 à 2 fois la quantité de RAM installée.
      Mais comme le dit très justement Tribun, avec 512Mo de RAM, il ne faut pas espérer de miracles.
      Donc pour toi 512 x 1.5 = 768 et 512 x 2 = 1024
      Google est ton ami, le moteur de recherche de CCM aussi!
      Avant de poser une question: Allumer son cerveau et faire une recherche!
        Sur mon vieux portable avec 512 Mo, j'ai mis 2048 en taille fixe (mini et maxi), désactivé la plupart des logiciels au démarrage avec msconfig et mis l'affichage classique.
        Il est bien plus puissant.
        1. bonjour
          Le fichier de mémoire virtuelle ou fichier swap :
          La mémoire virtuelle utilisée par Windows correspond à un fichier présent sur le disque dur : c'est le fichier swap.
          Windows XP Sous Windows NT/2000/XP/Vista/7, le fichier swap se nomme : pagefile.sys
          Windows 98 Sous Windows 98, Me, le fichier swap se nomme : Win386.swp
          La taille du fichier augmente et diminue suivant les besoins de Windows.
          Ce faisant, le fichier swap est écrit et réécrit à différents endroits du disque. Il se trouve fragmenté en plusieurs morceaux, comme n'importe quel fichier, et l'accès à ce fichier se fait de plus en plus lentement, en diminuant les performances de Windows.
          La meilleure solution :
          - utiliser un second disque dur,
          - créer une partition en FAT 32 (plus rapide que NTFS*) au début du disque,
          - y mettre la mémoire virtuelle.
          A défaut de disposer d'un autre disque dur, on peut :
          - placer la mémoire virtuelle sur une autre partition (évite la fragmentation, mais sans amélioration des performances)
          - fixer la taille du fichier de mémoire virtuelle :
