PROBLEME ECRAN BLEU
RésoluBonjour j'ai un Gros probleme cela fait maintenant plus de 4 mois que mon ordi s'arrete brutalement et m'affiche un écran bleu ou il y a marquer " driver_irql_not_less_or_equal "
Informations technique : *** STOP: 0x00000000000D1
*** Serial.sys - ADRESS ....
Début du vidage de la mémoire physique.
Vidage de la mémoire terminée.
SVP AIDER MOI car Sa me pose vraiment problème !!
12 réponses
"cela fait maintenant plus de 4 mois" Je salue ta patience! ;-) -
ContributeurSalut,
le problème semblerait venir d'un pilote de périphérique non compatible.
Reste à voir si cela c'est produit suite à des mises à jour de ton matériel comme par exemple : la carte audio, carte vidéo, etc... -
Mais je me suis appercu de cela quand j'ai installer ma barette de ram De 1 Go. il a redemarré 1 fois et j'ai pensé que cela était normal mais après il redémarrai tout les jours avec l'écran bleu !!!
CELUI QUI CONNAIS LA SOLUTION QUI ME LA COMMUNIQUE AU PLUS VITE ! Merci
Contributeursi c'est pour déconné je laisse ce poste à d'autres.
"je me suis appercu de cela quand j'ai installer ma barette de ram De 1 Go." Enlève-la, et vois ce que cela donne dans ce cas!
Simple question, allumer ou éteint le pc quand tu as mis cette barrette? Non, parce qu'elles ne sont pas plug and play les barrettes mémoires! MDR (C'était la blague du soir!) Désolé. ;-) -
Contributeurclic droit sur le poste de travail puis sur gérer ensuite ouvre l'observateur d'évènements. Ensuite tu cherches pour voir le rapport sur les erreurs. Tu devrais trouver une info concernant le problème.
le druide sans la potion. -
Contributeuressayes çà car on va y passer la nuit ...
dans le gestionnaire de périphérique, supprime les périph... audio et vidéo ensuite redémarre ton pc et laisse Windows chercher les pilotes pour les périph... désinstallés.
Peut être qu'après tu n'aura plus de problème ... -
Contributeurhelp! le coup du message de la barrette mémoire ajouté, tu l'as posté entre temps ?
Attention ! une barrette mémoire défaillante provoque aussi ce type d'erreur. -
Contributeursi tu as l'ancienne barrette fais un test en remplacent la nouvelle par l'ancienne
Contributeurc'est pas toi qui l'a remplacé cette barrette ?
ContributeurEt ben pour un diplômé c'est pas sérieux ... Il a même pas fait un test avant de te remettre le pc ?
Dans ce cas si tu sais pas comment procéder ou si tu as peur de faire une connerie, il vaut mieux demander à quelqu'un qui si connait.
