Probleme disc dur Macbook Pro
Bonjour à tous,
Un ami vient de me donner un Macbook pro 15,4" modèle 2006. La raison pour laquelle il me l'a donné est qu'il ne démarre tout simplement pas. Le disque d'installation est présent dans le lecteur CD. Lorsque je démarre, le disque se lance et l'utilitaire d'installation de Mac OS se lance normalement. Oui mais voilà, au moment où on me demande de "sélectionner un volume de destination pour installer le logiciel Mac Os X", aucun choix n'apparaît à l'écran. Je vais donc dans l'utilitaire de disque, là, je vois le disque dur, mais impossible de faire quoique ce soit : ni Vérifier les autorisations du disque, ni Vérifier le disque", ni "Réparer les autorisations du disc" ni "Réparer le disque".
Voyant cela, j'en ai déduit que le disque dur d'origine était mort. J'ai donc racheté un nouveau disque dur (WD Scorpio black 250 GO, 7200 tr/min), suivi les instructions de ce tutorial (https://macbidouille.com/articles/233/page1 pour installer le nouveau, rebooté le Mac, et là, surprise : rien n'a changé.
Je ne peux donc ni sélectionner le volume de destination, ni faire quoique ce soit dans l'utilitaire de disque. En gros, je ne peux pas installer Mac OS X (même si le disc d'installation d'origine est dans le lecetur CD), et donc ne peux pas utiliser cet ordi. Damn.
Merci d'avance pour votre aide !
  1. Bonjour
    Ce disque est plus que probablement formaté pour Windows Xp ou Vista . (NTFS)
    Il faut avant tout créer une partition Mac OS, et la formater en Mac OS étendu.
    Sauf si vous voulez partager ce disque avec un PC. Auquel cas il faudra choisir entre format FAT32 (MS DOS) et NTFS et ajouter un petit utilitaire à Mac OS pour pouvoir l'utiliser. (NTFS Mounter sous Mac OS 10.6 est suffisant)
    Voyez les explications complètes ici : (quelques message utiles parmi les centaines existants sur ce forum).
    https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-16842079-format-disque-dur-externe#1
    https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-11168725-imac-g4-1-25-et-branchement-disque-dur-extern#1
    https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-15029884-disque-dur-externe-reconnu-seulement-sur-mac#10
    https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-5323896-probleme-transfert-fichier#1
    https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-9178013-inconvenients-du-fat-32#2
    https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-11003891-configuratio-dd-mac-pc#1
    https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-10570652-disque-dure-externe#6
    https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-10038409-disque-dur-externe-est-il-compatible-mac#10
    https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-9708871-quel-format-de-disque-pour-mac-et-pc#2
    Cordialement
    Sanspseudo - Francis - iMac Intel Mac sous OS 10.6 + iMac-G5 sous Mac OS 10.5
    Indiquez toujours votre configuration exacte: Modèle de Mac et version de Mac OS !
