Comment changer de système d'exploitation ?
Je suis actuellement sous WINDOWS 7 ,j'étais auparavant sur WINDOWS XP mais ma version n'étais pas confirmée donc mon ordinateur n'a pas subit les modifications nécessaire pour installer WINDOWS 7.
Lorsque j'allume mon ordinateur j'arrive à naviguer tranquillement environ 5minutes puis mon ordi plante, donc depuis peu je suis passée en mode sans échec avec prise en charge réseau mais c'est vraiment très désagréable et ça m'énerve de naviguer avec ce mode alors que j'ai payer tout de même cher mon Windows 7 Edition familiale.
Donc ma question est celle ci :
" Comment puis-je faire pour utiliser Windows 7 dans toute ses compétences , est-ce que mon ordi est tout simplement trop vieux pour cette version ? (il a 5ans) , et si Windows 7 est juste incopatible avec mon ordinateur , que dois-je faire pour retrouver un système d'exploitation NORMAL ! ( En sachant que je n'ai plus en ma possession le cd de Windows XP ) "
Merci d'avance :)
Configuration: Windows 7 / Firefox 3.5.8
10 réponses
  1. Salut
    La tu a un gros probleme car le probleme est que ton pc était juste pour vista alors pour seven s'était un sucide de le mettre la le seul moyen sais de trouver un cd de xp meme celui d'un de tes amis sais pas grave du moment que tu a ta clé d'activation
    1. Étant donné que je suis sous mode sans échec je ne peux rien télécharger
      D'accord c'est aussi ce que je pensais mon ordi n'a pas la config requise mais il y a des système d'exploitation gratuit non si ma mémoire est bonne..?
        les seuls systèmes d 'exploitation gratuits sont basé sous Linux
        1. oui linux ou ubuntu, Mandriva en clair linux mais sais tres compliquer a utiliser par rapport a windows et il faut en avoir l'utilisation car il n'y a pas beaucoup de soft compatible et surtout bien connaitre l'instalation
            mais beaucoup de logiciels sont disponibles et aussi aisés à utiliser que sous Windows et en plus tous gratuits , c'est une autre façon de travailler avec un ordinateur
        2. sais sur mais linux est plus utiliser pour de la programmation mais si tu veu le mettre va y mais tu vera que tu ora du mal et le jour que tu voudra remettre windows tu ora des probleme
          1. L'installation de ces systèmes est-elle compliquée?
            parce que je pense que je vais me résoudre à cela en attendant de me racheter un ordinateur , il y en a un que vous me conseiller (facile,pratique...)
            1. message 8 peut etre.
          2. Merci beaucoup Mistro , je vais sauvegarder mes fichiers sur un disque dur externe et tenté ce qui est proposé sur le site de Microsoft.
            1. les systèmes Linux sont gratuits en téléchargement et dans le cas essaie Ubuntu , c'est celui qui te changera le moins de Windows , il te faut le télécharger en ISO puis le graver sur un CD et booter sur le CD afin d'installer le nouveau système
