Probleme de son sur pc
j'ai formater mon disque dur et quand j'ai installer windows xp , j'ai aucun son sur mon pc .si quelqu' un peut m'aider et merci voici quelque information sur le pc:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2010-03-06
Heure 20:40
Processeur
Propriétés du CPU:
Type de processeur AMD Athlon XP, 1533 MHz (5.75 x 267) 1800+
Alias du CPU Thoroughbred-A
CPU Stepping A0
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, Full-Speed)
Informations physiques sur le CPU:
Forme du composant 453 Pin PGA
Taille du composant 4.95 cm x 4.95 cm
Transistors 37.2 million(s)
Technologie utilisée 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Taille interne 80 mm2
Voltage au coeur 1.50 - 1.65 V
Voltage d'entrée/sortie 1.6 V
Puissance typique 44.9 - 61.7 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 49.4 - 67.9 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html
Utilisation du CPU:
CPU nº1 100 %
CPUID
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant AuthenticAMD
(CPUID) Nom du CPU AMD Athlon(tm) XP 1800+
(CPUID) Révision 0680h
(CPUID) Révision étendue 0780h
Identifiant de la plate-forme CBh (Socket A)
(IA) Numéro de série du CPU Inconnu
Jeu d'instructions:
AMD 3DNow! Géré
AMD 3DNow! Professional Géré
AMD Enhanced 3DNow! Géré
AMD Extended MMX Géré
AMD64 Non géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Non géré
IA SSE 3 Non géré
Instruction CLFLUSH Non géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Non géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction FEMMS Non géré
Instruction MONITOR / MWAIT Non géré
(CPUID) Fonctionnalités:
36-bit Page Size Extension Géré
Advanced Cryptography Engine Non géré
Alternate Instruction Set Non géré
Automatic Clock Control Non géré
CPL Qualified Debug Store Non géré
Debug Trace Store Non géré
Debugging Extension Géré
Enhanced SpeedStep Technology Non géré
Fast Save & Restore Géré
Fast System Call Géré
Hyper-Threading Technology Non géré
L1 Context ID Non géré
Local APIC On Chip Géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
Machine-Check Architecture Géré
Machine-Check Exception Géré
Memory Type Range Registers Géré
Model Specific Registers Géré
No-Execute Page Protection Non géré
Page Attribute Table Géré
Page Global Extension Géré
Pending Break Event Non géré
Physical Address Extension Géré
Processor Duty Cycle Control Non géré
Processor Serial Number Non géré
Random Number Generator Non géré
Self-Snoop Non géré
Thermal Monitor Non géré
Thermal Monitor 2 Non géré
Time Stamp Counter Géré
Virtual Mode Extension Géré
Enhanced Power Management:
Frequency ID Control Non géré
Software Thermal Control Non géré
Temperature Sensing Diode Géré
Thermal Monitoring Non géré
Thermal Trip Non géré
Voltage ID Control Non géré
CPUID Registers:
CPUID 00000000 00000001-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 00000001 00000680-00000000-00000000-0383FBFF
CPUID 80000000 80000008-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 80000001 00000780-00000000-00000000-C1C3FBFF
CPUID 80000002 20444D41-6C687441-74286E6F-5820296D
CPUID 80000003 38312050-002B3030-00000000-00000000
CPUID 80000004 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000005 0408FF08-FF20FF10-40020140-40020140
CPUID 80000006 00000000-41004100-01008140-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000001
CPUID 80000008 00002022-00000000-00000000-00000000
MSR C0010015 0000-0000-0103-1008
Carte mère
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 02/19/2002-SiS-745-6A6IUE19C-00
Nom de la carte mère ECS K7S6A
Propriétés du bus principal:
Type du bus DEC Alpha EV6
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz (DDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante 2133 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus DDR SDRAM
Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots CPU 1
Slots d'expansion 5 PCI, 1 AGP, 1 CNR
Slots RAM 3 DIMM
Périphériques intégrés Audio
Forme ATX
Taille de la carte mère 220 mm x 300 mm
Chipset de la carte mère SiS745
Fabricant de la carte mère:
Nom de l'entreprise Elitegroup Computer Systems
Information sur le produit http://www.ecs.com.tw/products/pd_list.asp?submenu_id=4&function_id=1
Télécharger le BIOS http://www.ecs.com.tw/download/dw_list.asp?submenu_id=23&function_id=1
Mémoire
Mémoire physique:
Total 255 Mo
Utilisé 135 Mo
Disponible 119 Mo
Utilisation 53 %
Zone de swap:
Total 618 Mo
Utilisé 110 Mo
Disponible 507 Mo
Utilisation 18 %
Mémoire virtuelle:
Total 874 Mo
Utilisé 246 Mo
Disponible 627 Mo
Utilisation 28 %
Problèmes et suggestions:
Suggestion Installez davantage de mémoire système pour améliorer les performances des applications.
SPD
Date 2010-03-06
Heure 20:40
Processeur
Propriétés du CPU:
CPU Stepping A0
Utilisation du CPU:
CPU nº1 100 %
CPUID
(CPUID) Propriétés:
Jeu d'instructions:
AMD 3DNow! Géré
AMD64 Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Non géré
IA SSE 3 Non géré
LongRun Non géré
Self-Snoop Non géré
CPUID Registers:
Carte mère
Sockets/slots CPU 1
Slots RAM 3 DIMM
Forme ATX
Mémoire
Mémoire physique:
Total 255 Mo
Utilisé 135 Mo
Disponible 119 Mo
Utilisation 53 %
Zone de swap:
Total 618 Mo
Utilisé 110 Mo
Disponible 507 Mo
Utilisation 18 %
Mémoire virtuelle:
Total 874 Mo
Utilisé 246 Mo
Disponible 627 Mo
Utilisation 28 %
SPD
Configuration: Windows Vista / Internet Explorer 7.0
Hello,
tu doit mettre à jour ta carte son pour ceci va faire un tour ici: https://www.driverscloud.com/
Cordialement ;) -
essaye de reinstaller le pilote de la carte son mais fais clic droit sur poste de travail puis clic sur gerer puis gestionnaire de peripherique et vois si ta un point dinterogation jaune sur audio si oui cest surement le pilote
bonjour
merci pour tous ...j'ai trouver enfin le son de mon pc . j'ai installer ce logiciel wizard sur mon pc qui ma donner le nom exacte de la carte de son pui j'ai chercher le pilote ..........merci une autre fois
