Problème d'installation démo Linux.
je voudrais installer Ubuntu9.10 Karmic Koala en dual-boot avec mon Windows 7. J'ai formaté mon disque dur de 232 GO en deux partitions, une de 180 GO recevant Windows et une de 50 GO pour Ubuntu. J'ai acheté une revue "Linux Starter Kit" (Linux pour débutant). Cette revue m'indique que quand j'introduis le disque Ubuntu joint je peux soit intaller Ubuntu soit l'essayer : j'ai essayé les deux mais voici le résultat :
(initramfs) Unable to find a medium containing a live file system
Udevd [156]:warker [303] unexpectedly returned with status 0x0100
J'en suis là et je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas si c'est un problème provenant du live cd ou du fait que les partitions sont en NFTS ou autre chose ????? Merci de bien vouloir m'aider, s'il vous plait ?
Configuration: Packard-Bell Imedia 8194 (remanié)
os: Windows 7
ram: 3Go
DD: 232 Go réels
Mère: Packard-Bell BV 1.0 d'origine (ECS Micro ATX)
Graphique intégrée: nVidia GeForce 8200
Processeurs: AMD Phenom x 4 9100e
DD ext : WD 465 Go réels
Autres périphériques : Hercules Dualpix HD webcam
                               Hercules XPS 2.1 Black Edition (son)
Cartes PCI ajoutées : 4 ports usb 2.0
                             wifi DLink
PC acheté le 15/10/2008 sous Vista
    Apparemment un problème de CD ;-((
    Dans le menu du CD (au boot) il y a une ligne qui permet de tester le CD, fais-le test...
    1. Merci de t'intéresser à mon cas. J'ai essayer la vérification de disque mais elle ne donne aucun résultat. J'ai ensuite essayé d'installer avec un cd iso que j'avais téléchargé avec "Nero". Sans plus de résultat. Sans aucun doute l'erreur vient de la machine, peut-être une sécurité de Packard-Bell qui empêche l'installation d'un autre os que Windows. Je ne sais vraiment pas comment faire. J'ai aussi essayé d'installer sur un vieux PC mais il n'a pas assez de capacité en GO ni en ram. Je voudrais pourtant m'initier à Linux car Windows a ses limites. As-tu une idée concernant le problème que je rencontre ?
        C'est bizarre que la vérification du CD n'aboutisse pas ,-\
        Ensuite concernant le CD que tu as gravé avec Nero...
        As-tu vérifié l'intégrité de ton image "iso" en comparant sa somme MD5 avant de la graver ?
        Comment as-tu gravé ton CD ?
        Quelle vitesse ?
        Voir dans la FAQ de CCM l'article à ce sujet
        Autre solution, les machine virtuelles :
        Installer VirtualBox
        Installer Linux sans repartitionner
        VirtualBox: tester des OS comme des logiciels - Tutoriel Kubuntu
        VirtualBox - Installer les additions client dans Ubuntu
        1. Merci de ta réponse rapide. Je vais l'exploiter tout de suite !
          1. En utilisant la solution "installer Linux sans repartitionner", dois, au préalable redimentionner mon disque à 232 GO ?
