Problème avec un driver son
Je n'ai plus de driver son pour écouter des musiques et je voulais savoir s'il est possible d'en télécharger un, sont ils tous compatibles ou faut 'ils spécifiés la carte son, mais je ne connais pas quels cartes son dont je dispose
Merci d'avance de m'éclairer
8 réponses
    Tu es bien en windows? si oui : clique droit sur poste de travail => propriété => matériel => gestionnaire de périphérique, là, tu dois savoir trouver le nom de ta carte son, et vérifier si le driver est bien installé.
    Si pas de driver, aller le chercher sur www.driverguide.com.
    a+
    Renisaac
    1. Bonjour et Merci
      Alors j'ai des points d'interrogation jaune à la place du nom de la carte et oui j'ai bien windows xp
      Donc faut que je télécharge mes drivers via le lien ?
      MErci
        si tu sais ce que t'a comme carte son, oui
        t'a pas gardé la boite de ta carte son? ou c'est une intégrée à la carte mère, dans ce cas, voir la docu de la carte mère.
        Renisaac
          salut can
          alors pour la détection des bons pilotes et leur téléchargement
          http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=29
          et cliquer sur "Lancer la détection"
          accepter le contrôle des actives-x
          laisser tourner et une page va s'afficher avec des fichiers en bleu
          en cliquant sur le lien , tu vas télécharger les bons drivers
          à+
          1. Alors merci,
            j'ai bien fait le scan mais ca ne me mets rien enfin rien en bleu et n'indique pas les drivers compatibles ou a telecharger !
            Puis je télécharger n'importe quel driver ?
              re-
              n'importe quel driver, non, ça sert à rien!
              il me semble qu'il y a d'autre outil pour détecter le matos que tu as. par conter, pas le temps de chercher. (ada? aida?, je sais plus)
              Renisaac
              1. Re
                voilà le rapport que j'ai pu obtenir
                Système d'exploitation Windows XP Professionnel (build 2600)
                Processeur 1 Celeron® 'A' With SSE (Socket-370 )
                Carte mère Acer Laboratories Inc. ALi 1631 1.0
                Mémoire 119 Mo (1 barette)
                Disque dur 1 Maxtor 2B020H1 (19.08 Go)
                MErci,
                Je télécharge via la carte mere ou pas ?
                  cela ne t'a pas mis un "Résumé de votre configuration"
                  - Système d'exploitation Windows XP Edition familliale (build 2600) Service Pack 1
                  - Processeur 1 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz (Socket 478)
                  - Carte mère MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD MS-6747
                  - Mémoire 1023 Mo (2 barettes)
                  - Disque dur 1 Maxtor 6E040L0 (38.29 Go)
                  - Disque dur 2 SAMSUNG SP1604N (149.05 Go)
                  - Disque dur 3 Medion Flash XL MMC/SD USB Device
                  - Disque dur 4 Medion Flash XL CF USB Device
                  - Disque dur 5 Medion Flash XL MS USB Device
                  - Disque dur 6 Medion Flash XL SM USB Device
                  sinon télécharge Aida32 ( plus complet que Everest ) pour l'information du matériel
                  http://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/optimiseurs_et_tests/fiches/26659.html
                  il me semble qu'il doit aussi proposer des liens si des pilotes ne sont pas à jour
                  ou alors , c'est un problème de logiciel
                  à+
