Problème de son
bonjour à tous.
J'ai un énorme souci avec mes fichiers vidéo. Depuis peu, je rencontre des problèmes de sons style coupure régulière pdt 10 à 15 sec pendant le visionnage du film (dvd ou autre). Pourtant je n'ai rien changé à ma configuration. Je pensais que cela était dû aux codecs installés, je les ais donc désinstaller et ré-installer d'autres. Rien n'y fit. Je pense maintenant à un problème de gestion de la mémoire, car le problème ne vient pas de la carte son en elle-même. En effet, j'ai une carte d'acquisition vidéo et lorsque je regarde la télé, pas de coupure son.
J'ai également changé la carte son mais d'autres problèmes sont alors venu se greffer dessus.
Voilà un problème pour les plus aggéri d'entre vous. J'attends avec impatience toutes suggestions.
A bientôt
Configuration: p 4 / 512 Mo Ram / 2.30 Ghz
 Win XP pro sp 2 / codec satsuki decoder pack
  1. Cela peut etre du à ton logiciel pour visionner tes DVD mais aussi ton lecteur de dvd.
    Ces coupures apparaisent elles toujours avec le meme logiciel ?Si oui quel est ce logiciel ?
    Peut tu vérifier le niveau de charge de ton CPU pendant que tu lit un fichiers videos, peut etre que le CPU est trop chargé et les coupures de son peuvent provenir de là!
    1. bonsoir,
      Essaye de reconfigurer le matériel de son en défaut, peut etre la carte qui est défaut utilise beaucoup de mémoire, du coup ton "son" est saccadé....
      1. je vais essayer cela, mais demain car là je suis fatigué, je vous tiens au courant, s'il vous plait de revenir jeter un coup d'oeil.
        En tout les cas, merci pour ces conseils.
        1. pour les dvd j'utilise power dvd mais j'ai le cas aussi avec windvd, donc c'est pas ça et pour le reste j'utilise soit bsplayer soit media player classic.
          1. Tu as une carte son ? ou t'utilise le chipset audio de ta carte mère ?
            1. c'est le chipset audio et le driver pour Avance AC'97.
              Je sais c'est pas terrible mais c mieux que rien. J'ai pourtant essayer d'installer une carte son mais j'ai eu des tas de conflit avec tout le reste de mon matériel (modem, imprimante, graveur, etc ...)
