Probleme de format de papier Aculaser c2600
J'ai un messsage d'erreur sur une imprimante Epson aculaser c2600 : verif.format papier. De plus lorsque j'imprime j'ai un décalage de plusieurs centimètre (environ 4 ou 5 en haut de page). J'ai vérifé dans la config de l'imprimante le format choisi dans le bac est bien A4 et j'ai bien mis du papier A4 dans le bac. J'ai réinitialisé l'imprimante mais rien n'y fait. Si quelqu'un a une piste je suis preneur.
Merci d'avance !
Merci d'avance !
J'ai le même problème...
Idem :(
Deplus, bien que possédant 2 bacs, elle ne prend que le papier du bac 1. Si celui-ci est vide et que le 2 est plein, malgré que la fenêtre de l'imprimante indique bien la situation exacte, et bien j'obtiens un message de "manque de papier" lorsque je tente d'imprimer avec le bac 2 (papier à entête). -
Même problème. Quelqu'un à trouvé la solution ?
j'ai un pb de pliure de papier sur une C2000
entre par casette ou manuel idem
Donc j'ai ecarté les capeurs pour le baC.
J'ai demonter l'arriere (2 grosses vis) il y a un capteur a fourche avec un disque.
J'ai souflé dessus, attention il y avait de la poussiere de toner.
Le papier passe....
Pour le test sans remettre le paneau, un tournevis dans la fente ferme le contact.
Si ca peut aider.... faite quand meme attention.
