Processus System qui prend 50% du cpu
Après de longues heures de recherche sur google, je n'ai pas réussi à trouver la solution à mon problème. Je m'en remets donc à vous.
Je tiens à remercier d'avance ceux qui m'aideront dans ce topic !
Je suis sous Win 7 32bits
Mon problème est : Le processus "System.exe" prend, lorsque je joue (peut etre aussi lorsque je ne joue pas mais je ne le remarque pas), toutes les ressource d'un des deux coeurs de mon processeur. ce qui me donne des saccades horrible pendant 5 à 10 secondes, puis je n'ai plus de problèmes pendant 5 minutes, et ca revient et ainsi de suite.
Après mes recherches sur google, j'ai vu qu'ils conseillaient d'utiliser Process Explorer, ce que j'ai fait mais sans resultat, si ce n'est que l'application qui à priori prendrait les ressources à l'intérieur de System.exe est "ntkmlpa.exe".
Suite à quoi on m'a conseillé d'aller voir à l'intérieur du "Kernel" ou je ne sais quoi avec un programme se nommant KrView. Après avoir encodé quelque ligne de commande, je suis tombé à la conclusion que c'est intelppm.sys qui est le driver fautif (89%) . Et maintenant ? comment arranger le problème ?
Ma configuration :
Asus P5N-T Deluxe
4Go RAM DDR-2 G.Skill
Intel Core2Duo E8400 3.00GHz
Geforce 9800GX2 1Go
2 HDD S-ATA 500Go
Merci d'avance pour vos réponses
Ma configuration :
Asus P5N-T Deluxe
Geforce 9800GX2 1Go
2 HDD S-ATA 500Go
Configuration: Windows 7 Firefox 3.5.7
Essaye de le désactiver au démarrage dans msconfig
Merci de la réponse très rapide, mais que dois-je essayer de désactiver ? System.exe ou Intelppm.sys ? et dans quel onglet dois-je faire ca ?
Dans services ou démarrage, si tu vires System, il ne va plus booter :x
Reste à voir ce qu'est Intelppm -
Mais ouais je m'en doute... de plus il ne s'y trouve pas...
Intelppm est le driver de mon processeur à priori, maintenant pourquoi est il défectueux ? -
quelqu'un aurait une idée s'il vous plait ? :s
Mets à jour tes drivers.
Si ça marche pas : désinstalle et réinstalle le driver.
Essaye de voir si tu peux réparer avec ton CD de Windows. Un fichier système aurait pu être endommagé.
Continue à googler ton problème, tu connais le service qui chie, tu devrais pouvoir trouver des trucs.
Si ça ne fonctionne toujours pas contacte la branche française du constucteur.
Si pas de réponse, ou réponse nulle ou négative, prie et ensuite si tu es toujours sous garantie voit ce qui peut être fait.
