Problème Son
Bonjour à tous,
Voila donc j'ai monter mon nouvel ordi hier soir. Tout vas bien ormis le son.
Lorsque j'essaye de lire une musique avec le lecteur Windows media il me dit :
''Le Lecteur Windows Media ne peut pas lire le fichier parce que le périphérique audio pose problème. Peut-être que votre ordinateur ne comporte pas de périphérique audio, que ce dernier est utilisé par un autre programme ou qu’il ne fonctionne pas correctement.''
Le son ne fonctionne pas non plus sur les vidéos YouTube par exemple si sur les applications.
J'ai vérifier d'avoir correctement installer les pilotes. J'ai vérifier les prises.
Ma config :
Carte Mère : Asus P7P55D
Processeur : Intel Core i5 750
Si il vous faut un autre composant prévenez moi.
Configuration: Windows 7
Firefox 3.6
11 réponses
  1. CARACTERISTIQUES DÉTAILLÉES :
    CHIPSET
    Socket Socket 1156
    Contrôleur principal Intel® P55
    Processeurs supportés Intel® Core™ i5 et i7
    Refroidissement silencieux Oui, radiateurs
    MÉMOIRE
    Nombre de connecteurs DDR3 4
    Fréquences DDR3 supportées PC17066/16000/12800/10600
    Capacité DDR3 maximum 16 Go
    Double canal Oui
    CONTRÔLEURS INTÉGRÉS
    Contrôleur réseau Realtek® 8112L
    Vitesse du contrôleur réseau 1000/100/10 Mbps (Gigabit)
    Technologies réseau AI Net 2
    Contrôleur audio VIA® VT1828S
    Canaux audio 7.1
    Technologies audio Jack-Detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-Retasking
    Contrôleur IDE JMicron JMB363
    Vitesse du contrôleur IDE Ultra-ATA/133
    Contrôleur Serial-ATA Intel® P55
    Vitesse du contrôleur Serial-ATA Serial-ATA/II
    Modes RAID du contrôleur Serial-ATA RAID 0, 1, 10, 5
    Contrôleur Serial-ATA secondaire JMicron JMB363
    Vitesse du contrôleur Serial-ATA secondaire Serial-ATA/II
    Contrôleur Firewire VIA® 6308P
    Vitesse du contrôleur Firewire 400 Mbps
    EXTENSIONS
    Port(s) PCI-Express 16x 2
    Version PCI-Express prise en charge 2.0
    Répartition des lignes PCI-Express 16x Avec une carte graphique : 16x, 4x
    avec deux cartes graphiques : 16x, 4x
    Compatible NVIDIA® SLI™ Non
    Compatible ATI Crossfire™ Oui
    Port(s) PCI-Express 1x 2
    Port(s) PCI 3
    Ports IDE 1
    Vitesse des ports IDE Ultra-ATA/133
    Périphériques IDE supportés 2
    Ports S-ATA/II 7
    Périphériques S-ATA/II supportés 7
    CONNECTEURS EXTERNES
    Ports PS/2 2
    Ports USB 2.0 8
    Port(s) RJ-45 1
    Port Firewire 1
    Ports e-SATA/II 1
    Connecteurs audio 7
    Sortie(s) numérique(s) 1
    Type de sorties numériques Optique
    CONNECTEURS INTERNES
    Connecteur(s) pour ports USB 2.0 3 (pour 6 ports supplémentaires)
    Connecteur(s) Firewire 1
    Connecteur(s) audio 1
    Type de connecteurs audio CD-In
    Connecteurs d'alimentation ATX 24 et 8 Broches
    Connecteurs Molex pour ventilateur 4
    CONFIGURATION
    BIOS AMI
    DIMENSIONS
    Format ATX standard
    Taille 305 x 245 mm
    Compatible ventirad 775 Non
    1. Oui Windows 7 Ultimate 32 bits :)
      Sinon je n'ai pas de carte son autre que celle intégré a la carte mère.
      1. Essayes de télécharger le dernier pilotes pour WINDOWS7
        il est possible que celui livré sur le CD des pilotes ne soit pas adapté
        1. En gros, pour synthétisé, ton problème de son est-il uniquement lié à la vidéo?
          1. Non je n'ai du son nul part.
            Ni sur les musiques, ni sur un jeu, ni sur les applications, ect.
            1. C'est peut etre une défaillence de la carte mere.
              essayes d'installer xsp pour voir ou linux. Si ça marche pas, SAV sAV sAV
