Problème résolution d'écran
Je viens d'acheter un nouvel écran pour mon pc, un AOC 22" wide 1920-1080.
Mon problème est que j'ai beau metre ma résolution en 1920-1080, a chaque redémarage elle revient en 1680-1050 :(
Pour passer en 1920-1080, je dois passer par le Catalyst Control Center de ATI car si je vais dans Propriétés d'Affichage (click droit sur le bureau), il bloque a 1680-1050.
Voila, j'espère trouver de l'aide, merci ;)
Configuration: processeur: DualCore AMD Athlon 64 X2, 2000 MHz (10 x 200) 3800+ carte mère: MSI RS482M2/RX482M2 (MS-7093) (3 PCI, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Video, LAN, IEEE-1394) Carte vidéo: ATI radéon HD 4850 Sapphire GDDR3 (512 Mo) RAM: 3 Go Alimentation: 380 watts
UP svp :'(
Je pense que la résolution 1680-1050 est la plus performantes pour ton ordi tout simplement. L'ecran peut être the best of the best, je pense que la carte graphique mettra toujours un 'blocage'.
merci pour ta reponse, en gros, je peus rien y faire :'(
Je pense oui. Les seules résolutions 'enregistrables' et utilisable par ton pc sont justement celle du propriété d'affichage. Je pense que choisir une résolution plus personnalisé peut provoquer des effets. Mais je peux me tromper. A voir...
merci aza, je vais rester en 1680-1050 tampis.
Je laisse la question ouverte au cas ou quelqu'un a une solution.
