Macro Help help
J'ai déjà demander de l'aide sur ce forum il y a quelques temps mais personne n'a pu m'aider à faire une macro ou un calcul qui pourrait répondre à ma demande. Je n'ai pas assez de compétences pour créer cette macro est-ce que quelqu'un peut m'aider.
Les expications ce trouve sur ce document mais en gros j'ai besoin d'un macro qui comparerait les données de onglet un et deux et qui ouvrirait une fenêtre avec les différences qu'il y a entre les deux onglets...
https://www.cjoint.com/?bihDYxIGP7
14 réponses
Une demande porte sur la création d'une macro Excel qui compare les données de deux onglets et affiche les différences détectées. Plusieurs intervenants proposent des versions de travail et des méthodes pour trier, découper et comparer les lignes selon des critères tels que les dates, les postes et les identifiants. L'approche retenue prévoit des passes multiples pour distinguer les changements réels et les écarts non résolus, avec utilisation de codes couleur et de regroupement facilitant l'identification des différences. D'autres échanges portent sur la définition des critères d'identité des enregistrements et sur l'ordre de traitement, notamment en conciliant les colonnes Absence et Extraction et en gérant les cas restants manuellement.
Je ne comprends pas bien.
Quels sont les paramètres fixes qui permettent de dire que les autres sont différents : est-ce que tu veux une comparaison ligne 1 onglet 1 par rapport à ligne 1 onglet 2, puis ligne 2 onglet 1 par rapport à ligne 2 onglet 2, ...
Sinon, ce que je crois comprendre, c'est sur l'onglet 2, si sur deux lignes consécutives, les numéros de polices (colonne A) et le type (colonne D) sont identiques et que les dates se suivent alors on concatène les deux lignes.
ContributeurBonsoir,
De ce que je comprend n° de police et type + une période caractérise un enregistrement.
Ce qui est évident pour toi avec l'expérience et que tu fais de façon instinctive (le fameux : c'est évident...) doit être décrit sous forme de règles pour excel.
Quels sont les écart de dates qui font que tu considères que c'est le même enregistrement ?
Dès qu'il y a chevauchement des périodes ? Moins de 2 jours ? ou ... ?
Et si tu as 01/03/09 au 02/03/09 d'un coté et 04/03/09 au 05/03/09 est-ce une différence ou un enregistrement oublié d'un coté et l'autre de l'autre coté ?
D'ailleurs est-ce qu'il peut y avoir des enregistrement absents d'un coté ? de l'autre ?
Si oui faut-il le récréer en tant que divergence sur fiche1 ?
etc, etc, etc...
C'est tout cela qu'il faut définir avec rigueur et précision avant de commencer.
eric -
ContributeurAutres questions :
- tes fiches n'ont pas de ligne de titre ?
- les données sont-elles triées ?
- pour le même n° et type peut-il y avoir 1 enregistrement qui se termine le dernier du mois et un autre qui commence le 1er du mois suivant
Met un extrait de fichier réel avec plus de lignes (remplacer les données confidentielles)-
Et voici un exemple du ficher réel comme demandé les explications sont une partie sur l'onglet 1 et une partie sur l'onglet deux. J'espère que ce sera assez clair... :-)
https://www.cjoint.com/?bnjOjtM5oB -
J'arrive bien à ouvrir le fichier mais je ne comprends pas ce que tu veux exactement.
Pourrais-tu décrire précisément le besoin = liste des opérations que tu fais manuellement ?
Remarque : inutile de poster plusieurs fois le même fichier, lorsque tu fais Répondre à Gord21 ou Répondre à Eriic, la seule chose qui change est la mise en page mais chacun y a accès.
Sur l'onglet numéro 1 je fais tout manuellement lorsque je reçois un certificat j'insère une nouvelle ligne et ensuite j'insère les données poste, n°personnel, nom, prénom, date, type.... c'est dans le deuxième onglet ou je ne fait rien ca se fait tout seul car c'est une extraction d'un autre fichier... il faudrait que ca compare les deux données et que s'il y a des différences entre l'onglet 1 et 2 ca me les ressorte...
ContributeurJulia, il ne faut pas changer l'extension du fichier, ça ne change pas son format et ça ne le rend pas plus compatible avec excel2003. Fais 'enregistrer sous...' et dans 'type de fichier' choisis .xls
(mais c'est bon, j'ai réussi à l'ouvrir)
Sur le principe est-ce que qcq chose comme ça t'irait :
-dans 'Absence' si divergence mettre en J:K dates de 'Extraction' ou 'absent' ou 'type', plus éventuellement un lien qui amène à la bonne ligne.
-dans 'extraction' marquer en rouge les manquants dans 'absence'
-Faut-il une cohérence sur le taux ?
-Faut-il aussi une cohérence sur nom/prénom en cas de mauvaise saisie du n°personne
Est-ce que n°personne est bien unique (qcq soit le poste)-
Oui les numéro son unique s'il n'y a pas d'erreur de saisie dans le tableau de l'onglet absence. Nom pas besoin de cohérence entre les noms et les prénoms car je raccourci souvent les noms dans mon fichier, une cohérence avec le numéro des personnes suffit. Ce que tu proposes m'a l'air super mais il faudrait que je puisse visualiser. :-)
Pourquoi est-ce que les lignes 20 et 21 de l'onglet extraction ne sont pas sur une seule ligne ?
lorsque je reçois un certificat j'insère une nouvelle ligne et ensuite j'insère les données poste, n°personnel, nom, prénom, date, type : quelles sont les données d'entrée qui te permettent de rechercher les données manquantes dans l'onglet Extraction ?
Tu as compris le principe il s'agit bien d'une erreur elle devrait être ensemble. :-)
lorsque je reçois un certificat j'insère une nouvelle ligne et ensuite j'insère les données poste, n°personnel, nom, prénom, date, type. Mais ca je le fais sur le premier onglet celui qui se nomme "absence"...
quelles sont les données d'entrée qui te permettent de rechercher les données manquantes dans l'onglet Extraction ? Les données qui se trouvent sur le fichier extraction sont directement prise dans un base de donnée qui se trouve sur un programme confidentielle dont je n'ai pas accès. Je dois juste cliquer sur un bouton de ce programme c'est la seule chose que je peux faire et ensuite il est directement mis sur l'onglet deux qui s'appelle extraction... Tu comprends? -
@JuliaD'accord,
Tu as les données sur papier d'un côté (certificat) que tu rentres dans le premier onglet.
Tu as ces mêmes données extraites d'un autre logiciel que tu places sur l'onglet Extraction.
Ce que tu veux, c'est une macro qui réduit ton onglet Extraction (si deux lignes ont le même Poste, même n° de personne et même type avec deux dates qui se suivent alors on remplace ces deux lignes par une seule avec pour date de début celle de la prmière ligne et pour date de fin celle de la deuxième). Une fois cette réduction faite, la macro compare les lignes de l'onglet 1 avec celles de l'onglet 2 et on met en rouge les lignes qui diffèrent.
C'est bien ça ?
@Gord21Oui ca pourrait être pas mal. C'est exactement ca que je veux mais sans modifier l'onglet un absence il faudrait que la marco puisse faire le travail sans mettre tout dans la même ligne ou alors que je puisse le remettre à l'état initial après avoir utiliser la macro. Car c'est une demande qui m'a été faite mon supérieur souhaite sur l'onglet un, que même si la personne est malade plusieurs fois il y ait une ligne pour chaque mois... :-) je sais que c'est difficile... mais je peux également utiliser ta macro et ensuite remettre le tableau comme il était un fois que j'ai noté les divergences qu'il y avait. non? :-)
ContributeurLe début pour te donner un avant-goût : Julia.xls
Sont traitées pour le moment en passe 1 les 2 dates ok :
- si tout bon 'ok' en I sur la ligne, et idem dans extraction
- si 2 dates ok mais divergence sur type et/ou taux : mise en rouge de l'ano, 'div' en I avec en commentaire la valeur trouvée dans extraction, et un lien vers la ligne concernée vers extraction (qui a 'div' aussi en I)
(je pars du principe que si les 2 dates sont bonnes il ne peut avoir un 2nd arret avec les même dates)
Ce qui dégrossit déjà un peu le travail mais malgré les tests il peut rester des bugs. Si tu en vois signale-le.
Cliquer sur le bouton 'cohérence' pour tester.
Si tu corrige l'anomalie d'un coté ou de l'autre et que tu relances le traitement toutes les marques disparaissent.
Si tu as la flemme de corriger tu peux forcer en saisissant toi même le 'ok'
Cette colonne I avec ces 'ok' devra rester dans ton fichier de préférence, les lignes ne sont plus contrôlées pour accélérer le traitement.
En passe 2 seront traitées les multi-lignes (il faudra un peu de temps...)
En passe 3 les dates approximatives mais là je suis encore dans l'expectative...
Mais bon, arrivé là il ne devrait y avoir beaucoup de ligne sans 'ok' ou 'div' dans extraction ce qui limitera ton champ de recherche.
eric-
Contributeur@JuliaCa c'est prévu mais ça ne peut être fait que tout à la fin, dans la mesure où toutes les lignes de absence on trouvé une affectation dans extraction.
Celles qui restent dans extraction seront crées dans absence.
Par contre s'il en reste des libres des 2 cotés impossible de savoir si c'est des rapprochements que tu devras faire manuellement ou bien des oublis dans absence -
@eriiicOui, je comprends, j'ai hate de voir le resultat. Merci :-)
ContributeurBonjour,
1) Si on trouve les 2 dates exactes sur multi-lignes, et qu'il y a une divergence sur 'type' ou 'taux', est-ce que l'on considérer à coup sûr que c'est une erreur de divergence ?
(je marquerai les 'ok' et 'div' d'une autre couleur que tu vois les liens entre lignes)
2) les multi-lignes sont-ils consécutifs ? et peut-on trier Absences ?-
1) Oui il s'agit d'une erreur en effet si le taux ou le type est différent c'est que j'ai mal saisie ou que le programme à un bug...
2) oui on peut trier absences :-), toutes les lignes sont consécutives mais je suis pas certaine d'avoir compris cette question? mais si tu parles des dates elles sont consécutives il n'y a jamais de lignes blanches... par contre il peut y avoir des coupures dans les dates par exemple on peut supposer que la personne est malade le
15.12.2009-31.12.2009
01.01.2010-07.01.2010
22.01.2010-25.01.2010 dans ce cas-là les lignes se suivent mais on voit que la personne est malade à nouveau le 22 janvier 2010.
Dans l'onglet extraction il sera normalement saisie comme ceci.
15.12.2009-07.01.2010
22.01.2010-25.01.2010 :-)
ContributeurRe,
Ajout du traitements des multilignes 2 dates exactes
(2 passes : une 1ère pour détecter les changements de taux réels, une autre sur ceux qui restent pour les considérer en erreur).
Je t'ai mis les lignes regroupées alernativement bleues et vertes.
Ne fais pas attention à la colonne J c'est pour moi...
Reste à traiter les manquants Absences ou Extraction.
Pour les dates approximatives est-ce que ça vaut le coup ?
Il ne devrait plus y avoir beaucoup de lignes à traiter manuellement et comme on part sur du flou l'être humain restera toujours supérieur.
[http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201001/cijihO4vEd.xls julia.xls
Si tu veux tester plusieurs fois sur le même tableau pour changer les anomalies il faut vider la colonne I pour que les lignes soient retestées.
eric -
ContributeurPS: j'ai oublié d'ajouter le tri de 'absence', il faut qu'il soit trié comme dans l'exemple.
Et ne lis pas le ok de 'extraction' comme le ok de 'absence'
ok dans 'absence' signifie que la ligne a été trouvée avec ses 5 critères exacts dans 'extraction'.
ok dans extraction signifie seulement qu'elle a été utilisée et ne doit pas être reprise. -
La version débugguée (il y avait des petits fignolages à faire...) : http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201001/cijwg9Rmrb.xls
Je verrai dans la semaine ce que je peux faire pour les dates approximatives.
eric -
Comme je vois que tu n'as toujours pas téléchargé ni testé la dernière version débuguée je pense que d'autres évolutions t'interessent moins maintenant.
eric-
Mais non excuse moi ton travail est superbe....
:-) mais j'avais mal compris c'est pour ca que j'ai rien dit j'ai cru qu'il y allait avoir une suite. Mais ton travail est superbe.
Merci mille fois. Je vois que tu as résolu le problèmes des absences qui se suivent en tout cas ca met "ok" donc je pense que c'est ok. :-)
Tu as fait un travail fantastique maintenant je vois mal comment on pourrait le faire évoluer? A moins que tu as d'autres choses dans ta petite valise mais tu as déjà fait un excellent travail. ;-) -
Par contre que veux.tu dire par date approximative?
Ce qui est détecté actuellement c'est n°agent exact et 2 dates exactes, il faut faire par passes pour éviter qu'une correspondance approximative ne supprime une possibilité de correspondance plus fiable .
Reste donc celles avec n° ok et date(s) fausses, et n° faux avec date(s) fausse(s) (comme tu saisis les yeux bandés et avec des mouffles apparemment)
Je ne t'oublais pas mais je réfléchissais au 'comment faire' ceux qui restent, et en plus il faut du temps libre consécutif avant de démarrer...
Je pense à un système de notation.
On prend une ligne libre d'un coté et on note toutes les lignes libres de l'autre feuille ainsi :
- correspondance exacte sur 1 champ (5 champs au total): +10 pts
- moins 1 point par jour d'écart sur une date
- on établi une correspondance entre 2 lignes sur la plus forte note si elle est supérieure à par exemple 25 (plus ce nombre est élevé, plus c'est fiable mais plus il reste de lignes non attribuées à faire manuellement)
Ces lignes seront marquées 'proposition' pour les distinguer des autres + fiables.
A toi de dire ce que tu en penses (à moins que tu n'aies une autre idée) et de dire les valeurs qui te paraitraient les meilleures.
eric -
Pour info, j'avais commencé ce fichier : http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201001/cijqsxOXEh.xls
Pour le mode opératoire, je copie toutes les données dans un autre onglet, je découpe les dates mois par mois puis je trie les données par date de début en considérant que les valeurs Poste et N°personne sont correctes. Par contre, je ne savais pas trop sur quelles données m'appuyer pour considérer deux enregistrement comme identiques.
Eric, ton idée de notation parait intéressante
@eriiicBein c'est qu'il fait froid dans les bureaux! (pour les mouffles). ;-) Ton idée me paraît intéressante et je ne vois pas pour le moment d'autres solutions. Si tu arrives à le faire c'est super sinon ne te prend pas la tête ou ne perd pas trop te temps tu dois avoir d'autres choses à faire. Ce que tu as fait est déjà super. J'essaierai d'enlever mes mouffles... :-) si par contre tu arrives à le faire c'est génial pour moi. Voilà toutes les cartes sont dans tes mains :-)
