Probleme de mise a jour
Je vien d' acheter la ps3 avec le jeux call of duty world at war.
Pour mettre ma ps3 en reseau avec la livebox aucuns problemes mais premierement lorsque je reteste la connexion en bas de la page un message d' erreur de connexion s' affiche avec le code 80029020 pourtant tout les parametre sont ok ...
Ensuite pour pouvoir jouer en ligne avec COD on me demande de telecharger la nouvelle mise a jour dispo soit la 1.07..... je le fait et au milieu du telechargement message d' erreur avec le code 80710723
Quelq' un pourrait-il m' aider ???????
Deux erreurs liées au réseau bloquent la connexion PS3 et l'installation de mise à jour : le code 80029020 lors du test de connexion et le code 80710723 au milieu du téléchargement. Plusieurs solutions sont discutées, notamment l'installation manuelle via une clé USB de la mise à jour 1.07 et l'ouverture de ports sur la box. D'autres évoquent le contrôle des paramètres réseau, notamment PPPOE/PPPOA et les spécifications de la box, comme Livebox ou Sagem, parfois sans résultat concluant. En parallèle, la cause du 80029020 reste évoquée comme inconnue à ce jour, tandis que le 80710723 est fréquemment lié à des ports non ouverts, selon certains échanges.
    bonsoir
    erreur 80029020 cause inconnue à ce jour et erreur 80710723 erreur de ports non ouverts .
    1. comment faut -il faire pour les port ?
    2. Contributeur
      @bobosstu as deux solutions
      1:faire la MAJ manuellement avec une clé USB
      2:ouvrir les ports
      quelle est ta box ? sagem,inventel,mini, livebox2
    3. @bobossParce que je ne peux faire aucun telechargement sur ma ps3 j' ai voulu lançait un telechargement sur playstation home a l' instant et rebelotte a nouveau ce message
    4. @bobossj' ai une livebox sagem et je suis connecter en wiffi
    5. Contributeur
      @bobosstu veux tenter avec la clé USB? sinon je te donnes la procédure à suivre pour ouvrir les ports sur la sagem!
  2. Contributeur
    commence avec le premier (3658) et essayes a la console,si ça ne vas pas tu changes uniquement le port ou (et) le protocole en gardant les autres éléments.
    1. sa ne marche tj pas
    2. Contributeur
      @bobosstu as essayé les autres? il faut en faire un à la fois.
    3. Contributeur
      @udodirckvérifies si tu as ce résultat avec cette capture à part dans le nom ou toi tu dois rentrer playstation3
    4. Contributeur
      @bobossre
      tu as essayer tous les ports? (TCP 80,443,5223 et UDP 3478,3479,3658,49152,)
  3. Contributeur
    non,regardes la captaure que je t'ai donné (réponse 16)
    nom du serveur: ps3
    accés : oui
    du port :80
    au port :80
    protocole : UDP
    adresse IP locale: adresse de la PS3 (pas celle de la livebox)
    si ça ne fonctionne pas tu recommence à chaque fois avec un port diffèrent!
    1. sa ne marche toujours pas je ne peux toujours pas faire la mise a jour du jeux : toujours le meme message
  4. Contributeur
    ok, alors tu recommence mais cette fois tu fais ceci.
    nom du serveur: ps3
    accés : oui
    du port :1
    au port :65535
    protocole : UDP
    c'est pour protocole UDP, aprés tu en refais un autre mais en TCP, donc tu auras 2 serveurs LAN pour la PS3.
    1. ok je vais voir si cela fonctionne
    2. @udodirckje suis maudit.......
      sa ne marche toujours pas ='(
    3. Contributeur
      @bobossre:
      donc les deux erreurs sont liées! mais les ports étant ouverts sans limites , c'est l'erreur 80029020 qui pose problème,malgré les recherches effectuées, elle reste inconnue ou on parle de PPOE,PPOA mais sans grand résultat.
      par contre on peut télécharger sur le pc la MAJ 1.07 est la mettre sur clé USB, mais l'installation sur la PS3 n'est pas garantie.(je peux te donner le lien pour la MAJ)
