Problème avec code::blocks
Bonjour, je suis actuellement débutant en programmation, enfin, disons que je commence tout juste... en fait j'aimerais savoir comment convertire en texte écrit sur MSDOS a l'aide de codeblock, et EXE car quand j'ouvre mon mini programme il s'ouvre avec code blocks et pas avec MSDOS, donc voila si vous aviez la commbine ce serait cool! merci d'avance et bonne journée!! :)
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.5.6
14 réponses
  1. Salut, c'est que tu ne l'as pas compilé, il doit avoir son extension .c ou .cpp toujours. Appuie sur la touche F9, et ca marchera.
    1. j'appuye sur la touche f9 lorsque je suis dans la finission du programme?
      il auras un emplacement spécifique ou pas?
      1. Non, il se peut que je compile 5à fois pour un programme, ou bien plus, tu ne feras jamais un programme sans erreurs du premier coup =)
        Tu peux le faire tout le temps, et si il y a des erreurs le compilo dte dit ou elles sont =)
        1. salut, c'est bizzard quand je fait un projet avec codeblock et que j'essaye de le compiler sa le met ceci :
          it seems that this project has not been bult yet.
          do you want to build it now?
          et quand je met oui il me remet ce message instantanément, je ne sais pas quoi fairee help si vous pouviez m'aider ce serait bien.
          1. oui tout vas bien, je pense que mon compilateur déconnait, est ce que tu saurais par contre comment je fait pour que DOS reste ouvert lorsque je met en route une phrase a l'intérieur? parce que quand j'execute mon mini programme DOS arriver et repart aussotot, et j'aimerais bien qu'il reste afficher.
            1. et je fait sa comment? désoler de t'importuner avec mes question un peu bete mais je débute donc je suis un peu perdu...
              1. daccord, donc je met quoi exactement dans mon instruction? Pause; ?
