Probleme de linux
moi j'ai un pc portable de la marque accent tenara p 9100 et j'essaye d'insatller le systéme d'exploitation linux fedora ou ubantu mais il accepte pas moi je connu pas le probleme vient d'ou soit de la grand taille de disque dur 500go ou je ne sais pas s'il vous plait aide moi
10 réponses
Contributeursalut !
tout d'abord, c'est UBUNTU pas ubantu....
ensuite, y a-t-il un message d'erreur ou quelque chose de cetype quand tu installes ?
où se situe ton problème exactement ?
précise !
merci -
Bonjour, si vous êtes débutant je vous conseille de commencer par Unbuntu et de reporter Fedora à plus tard. Cordialement,
merci bcp le probleme que c'est au moment de l'instalation il s'arrete dans le msg de initialisation de hardware veuillez patienter
merci mais moi j'ai bessoin de taraviller sur fedora a cause des etude
qu'est ce que c'est comme machine ? (marque, modèle, caractéristiques)
accent tenara p9100
500 GO disque dur
4 GO RAM
core 2 Duo cpu T6400 @ 2.00 ghz 2.00 ghz -
Ubuntu devrait y tenir, ainsi que Fedora.
Que donne Accent tenere p 9100 problème UBUNTU dans Google et les forums ? -
aide moi svp j'attend vous proposition et merci a tout le monde
Voici un tutoriel d'installation d'Ubuntu 9.10 : http://www.linuxfacile.net/tutoriels-installer/ubuntu.html
Attention si vous souhaitez conserver votre système d'exploitation actuel (probablement Vista ou Seven) je vous conseille :
D'essayer d'abord en Live CD pour voir si tout marche. Si ça ne marche pas prendre une version antérieure de Ubuntu (9.04, 8.10, 8.04 ...etc)
Avant toute modification, de créér vos CD ou DVD de restauration système s'ils ne sont pas fournis.
D'installer Ubuntu dans une partiton libre ou si'il n'y en a pas de raccourcir celle du système d'exploitation actuel en faisant sous ce dernier Demarrer / clic droit sur poste travail / gérer / gestion des disques / sélectionner la partition / diminuer
A la dernière étape de la configuraton de l'installation (http://www.linuxfacile.net/images/ubuntu/installer-ubuntu-karmic-10.png) cliquer sur avancé pour indiquer l'installation de Grub non pas sur le MBR du disque (genre sda) mais sur le MBR de la partition où Ubuntu est installé (genre sda2). Vous trouverez des tutoriaux qui vous conseillent implicitement le contraire, c-à-d d'installer grub sur le MBR du disque, mais vous risquez alors de perdre le tatouage de l'ordinateur, ce qui rendra définitivement impossible la réinstallation ultérieure du système d'exploitation actuel.
Sans ces deux dernières précautions vous risquez de perdre votre système d'exploitation actuel.
Une fois que Ubuntu est installé, rebboter, le système d'exploitation actuel redémarre, télécharger EasyBCD, l'installer et le lancer, configurer la nouvelle entrée de Système d'exploitation Linux.
Redémarrer, le système d'exploitation actuel propose alors de démarrer sosu votre systeme d'exploitation actuel ou sous Ubuntu.
Cordialement,
merci bcp je v'essayer et veraiment je vous remerciez
