Sérieux problème graphique
voila je vous explique mon problème,
il y'a un an mes parents m'ont acheté, un nouveau PC
Intel E8500
Asus P5Q Deluxe
4go corsair
Sapphire HD 4850
alim 480w (no name mais normalement, ca ne vient pas de ca étant donné que le pc marchait bien 7-8mois ?)
OS : windows XP sp3 (apparence vista)
tout marchait bien pendant environ 7-8mois
au bout d'un moment j'ai commencer a avoir un problème avec VPU recover
je regarde sur le net ce qui pourrait en être la cause ... rien n'y change,
a force, nous en avons eu marre, vu que rien y changeait peut etre que la carte graphique avait un défaut,
malheureusement a cause du temps perdu, elle n'était plus garantie
hier je monte, une nouvelle carte graphique, une asus 250 GTS 1go
je joue, ca marche bien ... pendant une demi heure,
problème en plein jeu (WoW) perte de couleur
voici un screenshot
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=611430WoWScrnShot_121509_213610.jpg][IMG]http://img7.hostingpics.net/pics/611430WoWScrnShot_121509_213610.jpg[/IMG][/URL]
donc j'ai plusieurs questions :
a quoi est ce du ?
est ce qu'il est possible qu'il y ait une incompatibilité, avec XP sp3 ?
la carte ne chauffe pas et est bien ventilée
merci de votre attention :)
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.15
27 réponses
Problème récurrent de perte de couleur et de VPU Recover sur une configuration Intel E8500, Asus P5Q Deluxe et HD 4850 sous Windows XP SP3, apparu après sept mois de fonctionnement sans souci. La tentative avec une autre carte graphique GTX 250 1 Go a reproduit le problème après une demi-heure de jeu, signalant que le souci persiste indépendamment du GPU. Les échanges ont porté sur l'installation des pilotes, l'incompatibilité avec XP SP3, et des tests matériels comme le gestionnaire de périphériques, un essai avec un autre écran et le remplacement de l'alimentation. D'autres échanges suggèrent d'opter pour une alimentation de marque reconnue (Antec 750 W) et d'essayer des jeux récents à graphismes élevés pour exclure une cause serveur WoW.
salut, tu as bien installé tous les drivers de ta carte graphique ??? (tu as du avoir un CD dans la boite de ta carte graphique).
oui j'ai bien mis le cd et installer les drivers, qui étaient dessus,
(merci pour ta réponse rapide :) ) -
De rien ;).
Va voir dans "Démarrer => panneau de configuration => système => gestionnaire de périphérique" et tu regarde si ta carte graphique à une icône du genre "Attention". -
rebonjour
alors j'ai regarder ca non il n'y a rien (autant sur la carte graphique que sur le reste) -
Test avec un autre écran.
un autre écran ?
le mien n'est pas ancien ni abimé
je vais essayé quand même mais ça me parait bizarre :o -
Essaye de lancer un autre jeux récent avec de haut graphisme, du genre crisis, far cry 2, car si ça ce trouve ça viens directement du serveur WoW lui même. Demande aux autres joueurs connecté si ils ont le même problème que toi.
Le cable qui relie ta carte graphique à l'écran se débranche côté écran ? Au quel cas tu test avec un autre cable aussi.
voila je viens de tester sur un autre écran, avec far cry (le 1 je n'est pas le 2) , et sur un autre cable
ca semblait marcher cela dit hier je n'ai pas regarder si cela merdait sur far cry
pour l'instant wow est en maintenance il faudra que j'attende avant d'essayer dessus,
cela dit cela ne vient pas du serveur car un copain y jouait aussi sans probleme
merci -
Bon ben dès que c'est plus en maintenance test sur WoW, toujours avec l'autre écran et tiens nous au courant ;).
pas de probleme
merci pour votre aide
normalement ce sera vers 11h30-12h00 :x -
oula on a le temps alors lol ^^.
Alors ta essayer de rejouer sur WoW ????
rebonjour
alors non je n'ai pas réessayer,
mais je suis aller voir un commerçant que je connais, il m'a vivement conseillé de changer d'alimentation
il m'a dit de mettre au moins une 650W
il m'a dit que la mauvaise alim a peut être eu le temps ou pas de bousiller ma nouvelle carte
je lui ai montrer les screenshots il n'a aucun doute la dessus,
je vous tiendrai au courant lorsque j'aurai changer
a bientôt et merci -
Oui effectivement si ton alimentation actuel n'est pas assé puissante elle ne pourras pas alimenter comme il faut ta nouvel carte graphique. Ton commerçant ta bien conseillé ;).
Tu as quoi comme alimentation actuellement ??? -
une 480w no name ... :x
Ah ben oui effectivement ^^. Change ton alimentation et sa ira mieux, prend une 750W tant qu'à faire, tu sera pépère ;).
re,
oui cette fois j'ai pris bien plus gros
antec 750W au moins c'est une marque reconnue et qui a fait ses preuves :p -
Ah oui la ta pris le top du top (je crois que j'ai la même).
Essaye de jouer 30min/1h sur WOW et cours me dire si ta plus le problème ;). -
je devrai la recevoir aujourd'hui ou demain je te tiens au courant :p
- 1
- 2
